Coleman 1 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Panyyy nie wiem czemu ale kiepsko mi nadmuch wieje na nogi zapchał się czy jak?? czego użyć??słyszałem o jakiś piankach ale nie wiem czy to dobre będzie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Zapchac sie to raczej nie ma takiej opcji. Sprawdz ciegna od klap sterujacych i same klapy, moze nie otwiera do konca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czorny_07 2 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 jak masz klimatrnoic to sprawdź błędy, jeżeli nie podłącz kompa, to będzie najszybsza droga, niż majsterkowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coleman 1 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 nie mam klimy [br]Dopisany: 05 Grudzień 2011, 21:58_________________________________________________ Zapchac sie to raczej nie ma takiej opcji. Sprawdz ciegna od klap sterujacych i same klapy, moze nie otwiera do konca. a jak to sprawdzić?? nigdy nie rozbierałem kokpitu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johny_walker 0 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Mam podobny problem, otóż nawiew działa mi tylko z przodu, przez kratki, natomiast na górę i na dół już nic nie wieje, obojętnie jak ustawiłbym na klimatroniku. Odkręcałem schowek i z tego co mi się udało zauważyć to silniczek pracuje. Hmmm jakieś pomysły ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania 1 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Może ci się wydaję że pracuje te od sterowania strugą góra dół jest jak dobrze pamiętam po stronie kierowcy przy pedale gazu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johny_walker 0 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 "odwiedziłem" stronę pasażera, bo myślałem że tam są wszystkie. Możliwe, że się zaciął w jednej pozycji?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania 1 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Silniczki mają to do siebie że zawodzą np ścieżki do pozycjonowania się wycierają VAG by to pokazał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 jak masz klimatrnoic to sprawdź błędy, jeżeli nie podłącz kompa, to będzie najszybsza droga, niż majsterkowanie Jak nie ma klimatronika to VAG raczej na nic mu sie nie przyda :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
