[B5 AVG] Błąd 01537 - Vehicle Level Sensor; Supply Voltage
Sprawdz sobie wtyczki i przewody do modułu od przedniego czujnika bo może gdzieś jest zwarcie albo sam czujnik powiedział papa.
Wydaje mi się, że gdzieś wyczytałem, że same czujniki przód/tył są takie same, a jeśli by tak było to można by podmienić ...
Nawet w tym wątku masz że można podmienić i sprawdzić.
Przepraszam, nieco zaaferowany byłem wczoraj wieczorem i tak napisałem bez przeczytania wszystkiego dokładnie ...
---------- Post dopisany at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany at 11:25 ----------
OK, podpiąłem przedni czujnik pod tylną kostkę czego efektem było na VAGu wskazanie napięcia REAR na poziomie 0,02-0,04 stąd wnioskuję, że przedni czujnik zakończył żywot.
Pytanie za 100 pkt do marinero lub innych obeznanych - polecicie jakieś miejsce, gdzie można by ten czujnik zakupić za te 190 pln? Ewentualnie może jest na forum jakieś źródełko części używanych ...
---------- Post dopisany 12-10-2012 at 12:44 ---------- Poprzedni post napisany 06-10-2012 at 22:27 ----------
Temat ogarnięty. Światła zaczęły żyć tak jak producent przewidział. Trzeba było jeszcze zrobić ustawienie manualne i adaptację i jest cacy.
Poszukaj na allegro, szrotach albo napisz w dziale kupię może któryś z forumowiczów będzie miał. Zgadza się po wymianie czujnika musisz przeprowadzić na nowo adaptację.
Ale ja już temat ogarnąłem ... tak z resztą jak napisałem :)
