[ALL B5] Wyciek płynu chłodzącego
Witam. Spadł mi znacznie poziom cieczy chłodzącej g12 dolałem około 0.5l dziś zauważyłem iż w okolicy głowicy znajduje się ,,zaciek, plama,, po odparowanym płynie autko jest troszkę słabsze i nie rozpędza się tak jak przed tym wyciekiem do 200km/h a tylko 180 max co robić? A4 1.9 TDI 110KM AFN.
kupować uszczelkę i szukać zakładu który splanuje głowice :embarrassed:
dokladnie tak jak kolega radzi !
dziś zauważyłem podobny problem tylko niestety nie mam zlokalizowanego miejsca wycieku, dodam że uszczelka pod głowicą była już wymieniona.
walisz kompletną regenerację głowicy plus wymiana uszczelek i uszczelki pod głowicą oraz prowadnic zaworowych a następnie cieszysz się nowym silnikiem :decayed:
sebastian.mrozicki ,w ktorym miejscu jest ten zaciek sprecyzuj ,zrób fotke, tak jak kolega bajtek205 napisał pierwszym podejrzanym bedzie trojnik,mialem tak samo czerwone zacieki płynu po stronie pompy wtryskowej, juz myslałem ze uszczelka pod głowica a to trojnik pekł, zamiennik 10zł
Sprawdź króciec przy głowicy i tak jak koledzy piszą niżej jest ten trójnik, looknij na niego bo to są elementy dość często padające w tych modelach, sam to ostatnio przerabiałem, jak możesz daj zdjęcia powinna się sytuacja rozjaśnić.
ja miałem w miejscu gdzie sa swiece do podgrzewania płynu.. warto tam zajrzeć :) pozdrawiam
a gdzie są te świece ??
sa wkrecone w aluminiowy krociec z tyłu głowicy
stan po stronie pasazera i zajrzyj do tyłu silnika od lewej strony :) bedziesz widział tak jak kolega wyzej napisal za głowica powinny byc 3 swiece :) napewno znajdziesz
U mnie ubywalo plynu i tez myslalem ze uszczelka...aczkolwiek nie mialem zadnego wycieku na glowicy....
Ale okazalo sie ze jakis kruciec mialem pekniety i lało po kropelce przez niego, koszt 17 zl
Jeżeli chcesz być pewnym pokaż foto faktycznie może to być ten króciec trójnikowy :wink4:
