[ALL TDI] Regeneracja wtryskow AFN
Maciek Gdy
szukam dobrego pompiarza bo mam do naprawy wtryskiwacze poniewaz przy zmianie biegow a szczegulnie z 3 na 4 traci Nm do 3000-3200 obrotow i dopiero dostaje kopa tak jest na reszcie biegow tylko ze mniej odczuwalne rok temu w golfie tez Afn mialem to samo wymienilem wtryski na uzywki i i bylo ok na pol roku i teraz w tym jest to samo
Zrób logi i wrzuć na forum, ja tam wątpię żeby była wina wtrysków, a w cenie regeneracji kupisz sobie nowe wtryski 0.216 :good:
Nie wygląda to na wtryski.
Regeneracja polegająca na czyszczeniu i regulacji to jest 200 zł za komplet w Nadarzynie.
Jak przyjdzie Ci wymieniać końcówki to wiadomo że trzeba już 216 ki brać :decayed:
widze kolega oczekuje 100% pewnej odpowiedzi zamieszczajac temat na kilku forach...
zgadza sie Sotom jestem pewien ze to wtryski bo w na poczatku roku mialem tez taka sytulacje kupilem uzywki i bylo oki do teraz dzwonilem do firmy Pezal to zaspiewali mi Dwa tysie za regeneracje a nowe 5 tysi:P (ostatnio jak po korek zalalem zrobilem stowe po miescie i zalalem do fulla to wyszlo 9,5litra a staralem sie jedzic wmiare normalnie) kuzyn mial tez 110 i max 7L kolegi ojciec ma a6 2.7 tdi i w miescie 10L max 11L a moj 9,5l to cos musi byc nie halo niemam problemow z odpalanie czy cieply czy zimny
ja na golfie3 ci napisałem rade.zrób logi i wrzóc na 4um. bedzie widac co dolega... wymienic cos to nie problem.
jesli parametry pracy silnika sa ksiazkowe to nie ma bata chyba ze problem tkwi w jakosci paliwa...
