[B5 AVF] Czysta seria :)
seba1-2
witam ponownie znów na pokładzie mojej łajby coś przybyło czyli radio cb president johny II oraz antenka na magnesie president alaska 145..... ale to nic w porównaniu z tym co znalazło się z przodu za zderzakiem fotki na pierwszej stronie czyli fmic, mi udało się zmieścić tam dużo większy cooler od innych kolegów czyli jego wymiary to 700mm/24mm/57mm był mały problem żeby go upchać ale się udało............
nie widzę fotek po załozeniu FIMIC......dawaj ,dawaj bo ciekawy temat,no juz widzę fotki......niezła robota!!!Ja nie mogłem patrzeć na swoje autko bez kratek,dlatego przerzedziłem je brzeszczotem jak tylko mogłem.Oto efekt
eno eno super... ja właśnie też mam wszystko przygotowane pod kratkę jest pod piłowana wiec jak mi się znudzi to ją zamontuję :hi:[br]Dopisany: 07 Wrzesień 2008, 17:31_________________________________________________a ty kolego Maniusiek28 jaki rozmiar tam włożyłeś??głownie chodzi mi o wysokość 18cm??
mniejszy od twojego ,nie pamietam dokładnie,ale chyba wysoki na 18cm szeroki na 70cm gruby na 6,5cm
no i ja już po wielki modzie u witka wyszło 147,8hp i 316,4Mn mogło być więcej tylko mam gdzieś nieszczelność w dolocie jak poprawię to zhamuje w krakowie autko i zobaczymy ile przybędzie , ale z 90 zrobić niecałe 150 to już jest coś, odczucia z jazdy no chyba nie muszę pisać.... :P wykresik na pierwszej stronie
:kox: Pogratulować :good: Jakaś kreseczka już była? :gwizdanie:
Trochę razi kolor FMICa :decayed: Inny zderzak bym tu widział, albo FMICa na czarno :gwizdanie:
autko strojone wczoraj 22.09.08 wiec jeszcze nie było z kim..... ale jak wracałem z wawy to gość z bmw trochę się przeliczył :naughty::kox:
tak jak obiecałem modyfikacji ciąg dalszy :cool1: zakupiono kolektor ssący od AWX wyspawano flanszę pod weża 50 z aluminium, wywlono zawór egr, teraz mój FMIC ma wyspawany kompletny dolot, miąłem wszystko na złączkach gumowych, wspawałem nowe złącze elastyczne na wydech bo stara siatka już trochę grała, przy okazji wyczyściłem kierownice w turbinie, oraz zakupiłem pompę wtryskową od ASV jej stojan oraz koło zembate, mam nadzieje że w tym tygodniu ja zamontuję
na pokładzie pojawiła sie tapicerka skórzana,,,,, a w garażu już czeka zderzaczek od s4 :naughty:
pompa wtryskowa od ASV nie da Ci wiekszej mocy, ona jest taka sama jaką masz obecnie
może i większej mocy nie da ale na pewno dzielnie zastąpi moją obecną już ledwo dyszącą pompkę :hi:[br]Dopisany: 07 Grudzień 2008, 13:51_________________________________________________witam po długiej przerwie :wink4: mój wózek odpycha się nowym silnikiem :hi:http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_swap_silnika_19tdi_90ps_ahu_na_19tdi_130ps_avf_oraz_skrzyni_6_biegow-t75462.0.html[br]Dopisany: 13 Maj 2009, 15:08_________________________________________________no i po montażu bixenona, oczywiście po przeczytaniu wątku nosb-a :kox: do tego poszedł sprej w ruch i wyszło, co wyszło, skomentujcie, bo wydaje mi się że ramka z przodu teraz się za bardzo wyróżnia
Wal ramkę na czarny mat lub grafit tak jak sokolnh mówi :kox: lampki koxik :wink4: A w długie co wsadzasz? :)
fajny bandyta :good:
ramkę tak jak chłopaki mówią, czarny albo grafitowy mat i będzie git, może pomyśl jeszcze nad symetrycznymi lusterkami :naughty: :naughty:
co to za żarówki w kierunkach?
philips diadem albo jemu pochodne :good:
Te lampki żądzą :kox: :kox:. Zrobiłes jakis tutorial co do ich przeróbki :mysli::kox:
no tak trzeba będzie zrobić z tą ramką grilla, w długich mam zwykłe h7 a jeśli chodzi o kierunkowskazy w lampach przednich mam philipsy
nosb opisywał jak się to je te bixenony, więc nie robiłem żadnych fotosów ;(
