[B5 AHH] Termostat czy czujnik ?
Witam Kolegów mam następujący problem
Gdy rano odpalam silnik na kanale 49 klimatronika pokazuje wartość 30, na 51 temp. otoczenia. W trakcie jazdy gdy silnik sie nagrzewa temp na kanale 51 dochodzi do 30 i wzrasta już tak samo jak na kanale 49 - jest 2;3 stopnie różnicy. Po rozgrzaniu na wskaźniku temperatura nigdy nie wskakuje na 90 stopni jest minimalnie niżej a na kanale 49 temperatura waha sie pomiędzy 76-81 stopni, na kanale 51 pokazuje 90 stopni. Koledzy czy to termostat czy czujnik temp. Czekam na pomoc. Pozdrawiam
Gdy rano odpalam silnik na kanale 49 klimatronika pokazuje wartość 30, na 51 temp. otoczenia. W trakcie jazdy gdy silnik sie nagrzewa temp na kanale 51 dochodzi do 30 i wzrasta już tak samo jak na kanale 49 - jest 2;3 stopnie różnicy. Po rozgrzaniu na wskaźniku temperatura nigdy nie wskakuje 90 stopni jest minimalnie niżej a na kanale 49 temperatura waha sie pomiędzy 76-81 stopni, na kanale 51 pokazuje 90 stopni. Koledzy czy to termostat czy czujnik temp. Czekam na pomoc. Pozdrawiam
termostat ale nie wykluczone ze g62 tez
tu masz wiecej o G62 i termostacie
http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_napedowy/all_a4_termostat_i_czujnik_cieczy_chlodzacej-t4535.0.html;highlight=g62
Miałem podobne objawy i był padnięty termostat.
  • 1 rok później...
Padnięty termostat u mnie było identycznie sam go wymienisz nawet bez kanału robiłem to pirewszy raz w życiu i zajeło mi to godzinę.Dokup 3l płynu.Powodzenia
Z moich obserwacji wynika, że kanał 51 po rozgrzaniu zawsze pokazuje 90oC więc nie warto się nim sugerować, liczy się wartość z 49. Jeśli pokazuje ci w okolicach 80 to masz deczko za mało.
kolega Wihajster podał odpowiednie źródło wiedzy.
Pozdr
  • 5 tygodni później...
Zgadzam się mi na 51 też po rozgrzaniu zawsze pokazuje 90 ale za to przed i po wymianie termostatu na 49 pokazuje mi -60. Nadmienię, że zmieniałem panel klimatronika a po wymianie termostatu w końcu temp silnika na analogowym po 5-10km pokazuje 90st. i w aucie ciepło...
Co może być przyczyną tego że na 49 nie pokazuje mi temp innej niż -60?
Pewnie czujnik g62, poczytaj ten link od Wihajstera
Witam, ja wymieniłem termostat na ori i na kanale 49 mam 93-97 nawet stopni, a na 51 zawsze 90, i wskazówka na liczniku od temperatury jest minimalnie prze 90 st.
Najpredzej u Ciebie padł termostat, poniewaz nie dogrzewa sie silnik co masz na kanale 49.
