[ALL B6] Problemy z kontrolką paliwa nie gaśnie
Witam w moim samochodzodzie nie gaśnie kontrolka paliwa, wskaźnik również pokazuje stan zero pomimo że w samochodzie jest pół baku dodam że problem powstał gdy rozładował się akumulator i po naładowaniu go wystąpił problem. prosze o pomoc
..pod vagola i test zegarów i wsio wróci do normy , ewentualnie odepnij na cheile aku ale tego zabiegu nie polecam :no:
a czemu nie polecasz odpinania aku?. cos moze się stac ?
Zdarza sie czasem , ze zegary lubia zrobić .....pa....pa :confused4:
..pod vagola i test zegarów i wsio wróci do normy...
Możesz dokładniej powiedzieć gdzie i w jakiej kolejności wejść na vagu żeby skasować ten problem?
Mój wskaźnik działa nomalnie póki nie dochodzi do rezerwy. Zaraz po zapaleniu się rez. dolałem 10 litrów i mimo to rezerwa świeci dalej a wskaźnik pokazuje nie zero tylko początek rezerwy choć jest min. 15 litrów w baku. Sprawdzałem dzisiaj czujnik i działa on prawidłowo czyli wychodzi że kwestia softu właśnie.
