[B5 ADR] Wymiana wentylatora nawiewu
Witam
mam problem z siłą nadmuchu. rozpoczęty wątek, bo nie widziałem podobnego.
mianowicie:
- latem padł mi nawiew na szyby ( komutator był zajechany )
- wymieniłem cały wentylator od nawiewu na valeo
efektem ubocznym słaba siła nawiewu ( kiedyś dawał jak szalony )
czy to tylko wina tego wentylatorka ? czy coś więcej typu klapy?
pozdr
A może opornica tzw. jeżyk siadł i przez to słabo dmucha
Podłącz vaga,powinien jakieś błędy ci pokazać,może coś ci podpowie co się zablokowało lub nie działa,a na klimatroniku pokazuje ci jakieś błędy klimy?
podłącze go pod vaga.
nie pokoi mnie fakt iż po zgaszeniu silnika po kilku chwilach słychać " puknięcie " z miejsca gdzie znajduje się owy wentylatorek.../ głuchy odgłos...
może to coś wam mówi...
Coś jakby blokowało, zrób też test 03-output test i zobaczysz załaczając po kolei każdy element co szwankuje.
nom i okazuje się iż tak naprawdę są dwa powody:
- wentylator , który nie dmucha tak silnie jak poprzednik :(
- silniczki klap na " dojechaniu " - już załatwiłem inne
doszedłem do tego sam sprawdzając błędy dzięki forum i demontując kokpit itd. aż do klap.
"pukanie " w nawiewie rozgryzłem po rozebraniu nawiewu - klapa ( obieg zewnątrz - wewnątrz) po zgaszeniu silnika opada i na samym końcu blokowała się o obudowę a silniczek pchał ją w dół.... po kilku chwilach było " puknięcie " i klapa na dole :rolleyes:
jak by trzeba było komuś pomóc to pisać :)[br]Dopisany: 20 Grudzień 2011, 14:59_________________________________________________problem z wentylatorem rozwiązany :) wentylator pomimo przełożenia plastiku wirnika ( w tym kupionym był uszkodzony ) od mojej starej wymagał... zamiany przewodów .... sprzedający nie poinformował mnie, że to wersja od anglika :decayed::rolleyes: nom i dmucha jak szalone :)
