emilios Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Witam Proszę o pomoc, czy w czerwonym okręgu na załączonym obrazku znajduje sie jakiś czujnik? ponieważ szukam u siebie w skrzyni czujnika g195 i mam problem z jego lokalizacją. pozdr.
Bart-S Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Rozumiem, że odczytałeś błąd tego czujnika w sterowniku skrzyni? Jeśli tak to masz uszkodzony czujnik prędkości wyjściowej - na 99% jest to usterka sterownika elektrycznego (zabudowanego wewnątrz skrzyni). Jest jeszcze możliwość, że to koło sensora (dlatego zostawiłem sobie ten 1% ) ale jeśli w ostatnim czasie przy skrzyni nie były wykonywane żadne prace - jest to bardzo mało prawdopodobne. To co pokazałeś na fotce to profil dla czujnika prędkości wału - nie ma nic wspólnego z G195.
emilios Opublikowano 13 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2011 Dzieki za odp, za tą na priv tez. Tak, błąd odczytany ze sterownika ale wkradła sie mała literowka, rozchodzi sie o czujnik G196(błąd 006035), :> Dodam ze skrzynia działa bezproblemowo, a usterka objawia sie tym ze przełozenia na FISie sa na czerwonym tle, ale czasem wszystko wraca do normy, tzn biegi sa na normalnym tle. Ten g196 tez znajduje sie wewnatrz skrzyni? Sterownik SW: 8E4 910 155 A HW: 01J 927 156 HT
Bart-S Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 G196 to także czujnik prędkości wyjściowej - znajduje się tuż obok G195.
