Wymiana siłownika klapki wlewu paliwa w Audi A4 B8
Wymontuj ten siłownik i posprawdzaj czy przewody, złącz są ok. Jak są ok to wymień ten siłownik bo kosztuje niedużo.
9 godzin temu, Muskel1 napisał:
Jakie błędy? Wrzuć autoscan.
Jutro zrobię skany to wrzucę.
Takie błędy są zawsze po tankowaniu:
Musisz sprawdzić okablowanie. W najgorszym przypadku siłownik do wymiany. Nie kosztuje dużo.
Gdzie jest on podłączony w Komforcie ?!
Edytowane przez tomasm64
Podpięty jest do komfortu z tyłu, w czarnej 17-to pinowej kostce, pin 6 (niebieski przewód) i pin 7 (niebiesko-czerwony).
Ok, dzięki, muszę przejrzeć te kabelki.
Przy otwieraniu centralnego zamka słychać jak silniczek ale paliwa ciężko pracuje.
Czy da się go jakoś "nasmarować", czy tylko jego wymiana wchodzi w grę?
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 12.04.2013 o 22:00, Kodzak33 napisał:
Już zamówiłem siłownik (81zł) tylko teraz dylemat z wyjęciem tego plastiku z klapką znając życie coś się pewnie urwie. W serwisie za wymianę chcą 300zł :kwasny: . Po wymianie trzeba to kodować lub podłączać kompa?
Wymiana to 20 min
Hej, czy ktoś wymieniał siłownik w A4 B9 TDI? Wkład się różni od tych tutaj na zdjęciu, nie posiada miejsc do naciśnięcia. Jest jakiś patent jak wyciągnąć wkład czy tylko siłowo i wymiana wkładu na nowy?
  • 3 lata później...
Witam,
DIKSON, Też miałem problem jak i Ty z klapką wlewu paliwa, po zamknięciu auta nadal się otwierała klapka i czasami może z 2 lub 3 razy nie chciało sie otworzyć. Aby go otworzyć docisnołem klapke trzymajac ją dociśniętą i nacisnołem otwieranie auta kluczem i bez problemu się odblokowalo ale to tylko do czasu aż siłownik całkiem odmowi posłuszeństwa.
Winna jest rdza ( tak było u mnie ) obudowa jest nieszczelna i korodowało obudowe silnika a mechanizm /blokada zamykania przesuwa się po obudowie, tyle ze było tyle rdzy ze już ledwo się przesuwało...
Nic tylko wymienić na nowy. Kupiłem zamiennik za 28€ i działa!!!  W cenie 1-go oryginalnego mam 2 zamienniki, bo po co tyle przepłacać skoro oryginalne i tak się psują.
To bolączka tych siłownikow, ASO nie poprawiło tego.
A obudowe rozebrałem siłując się plastikiem montażowym do tapicerki i przy tym urwałem 2 dolne zatrzaski. Ale no problem, silikon uniwersalny lub sanitarny i trzyma mocno i nie musiałem kupowac dodatkowo tej obudowy za 300 lub 400 zł..
Zobacz sam ...
