[B7 BRB] Puszcza trochę dymu
scorsez82
Witam. Posiadam B7 1.9 tdi bez DPF i co mi sie nie podoba to jest to że jak dodaje gazu i w momencie kiedy sie turbina zalącza pusci troche (a moze nawet i nie troche) dymu koloru szarego.Jest to bardzo widoczne zwlaszcza w nocy kiedy jedzie za mna samochod.Tylko puszcza dym przy zalączeniu sie turbiny i przy maxymalnych obr. (raz sprawdzilem) :przebiegly:
Mam przebieg okolo 71000km(44000 mil). Przebieg oryginalny bo kupilem auto z salonu z przebiegiem 39000km(24,500 mil) i mam udokumentowane wszystkie serwisy oraz przeglągy.
Jestem posiadaczem mojej audiczki od 1.5 roku i żadnych problemów nie mialem.Wymioniony byl pasek rozrzadu i alternatora w ASO przy przebigu 45000 bo mineło juz 5 lat.Serwisowany byl do momentu wymiany paska o od tamtej pory sam serwisuje bo ASO dało ciala tzn: źle mi ja poskladali i mialem szpary wielkości mojej dłoni miedzy lampą a maską. :angry: Na szczeście pasek zalożyli dobrze.
Przy przebiegu 64000 km wymienilem wszystkie oleje oraz filtry wraz z paliwowym.(wszystkie czesci oraz olej byly kupione w ASO)Audiczka śmiga aż miło tylko te kopcenie. :wallbash:
Nie daje mi to spokoju.POMOCY!!!!
Jazda na krótkich odcinkach i tylko po miescie oraz od 1-3 razy do Polski w ciągu roku.(także przepalony byl pare razy :))
Przypadłość dizelka :wink4:, jak trochę sadzy się zbierze to musi bączka czasami puścić ale nie powinno to się dziać cały czas :no: podepnij pod Vaga dla własnego spokoju
No niestety, krótkie odcinki nie służą zbytnio silnkowi disla, na szczęście nie posiadasz DPF-a , dobrze by było raz na jakiś czas przegonić autko :wink4:
Wczoraj jechałem za nowiutkim passatem i tez puszczał bąki :wink4:
Też zauważyłem, że niektóre nowe auta też jak i się przyciśnie to zostawiają większą chmurę niż moja 10 latka :decayed:
jeśli nie masz niepokojących objawów typu falowanie obrotów ,telepanie budą, spore ubytki oleju itp. to zostaw i ciesz się jazdą jak masz możliwość dla świętego spokoju podepnij po waga i logi wstaw na forum a specjaliści szybko ci zdjagnozują usterkę o ile będzie :wink4:
przecież to norma ze diesel puszcza boki jeszcze chyba nie wymyślili takiego bezdymnego hehehe
Gorzej jest jak za tobą nic nie widać i robisz zasłonę dymną :naughty::wink4:
tylko troszke telepie na biegu jalowym ale dopiero jak sie rozgrzeje, :mysli: ale obroty nie faluja. możliwe że ma ciut za male obroty [br]Dopisany: 20 Grudzień 2011, 18:42_________________________________________________pomyśle o tym VAG-u jeszcze.[br]Dopisany: 20 Grudzień 2011, 18:59_________________________________________________ps. dziekuje za zainteresowanie sie moim problemem. :)[br]Dopisany: 20 Grudzień 2011, 19:51_________________________________________________a jeszcze jedno pytanie... Jakie te logi porobić? :mysli:
przegoń autko dosyć dobrze! tylko pierwsze je zagrzej. Dobra szeroka droga prosty odcinek i przeczyść DPF-a jak masz :)
