[B5 AFN] Audi a4 Avant - Problem z tylnymi głośnikami
Witam,
niedawno kupiłem Audi A4 Avant z 1996 roku. Było tam włożone radio Blaupunkt London MP37, natomiast ja chcę włożyć tam swoje radio JVC KD-G721. I tu pojawia się problem, ponieważ na Blaupunkcie grają wszystkie głośniki + subwoofer. Natomiast gdy zmieniłem radio na JVC, gra tylko przód. Fader i balans są ustawione na 0, gdy zmienię na tył rozlega się cisza. Jako że radio było nieoryginalne jest już zamontowany ten interfejs do aktywowania tylnych głośników, mimo to na JVC głośniki tylne nie grają. Co może być tego przyczyną?
O Ile się nie mylę to to jest subwoofer (w bagażniku od strony kierowcy, po zdjęciu zaślepki/pokrywy ukazuje się taki widok):
Czy to na pewno jest subwoofer?
Druga sprawa tak wyglądają kostki ISO (przy zielonożółtej kostce przewody wchodzą tylko w żółty):
Interfejs do aktywowania głośników tylnych:
Z tego co zauważyłem to przy interfejsie są jeszcze jakieś dodatkowe kable dorobione, a nie mam pojęcia do czego:
Nie wiem co to jest ten czarny kabel. Ani gdzie prowadzi, jest on poprowadzony w stronę schowka i zaznaczam że antenowy to to na pewno nie jest, antenowy jest schowany w środku (zdjęcia go nie uchwyciły).
Proszę o pomoc z podłączeniem tych tylnych głośników.
Jak miałeś blaupunkta to mógł być tył podłączony bezpośrednio do radia. A jeśli chodzi ci o ten czarny który wychodzi z modułu na przedostatnim zdjęciu to jest to masa (-) jak widzę to chyba jest nigdzie nie podłączony.
Nie, wszystko było podłączone do tego interfejsu. Także ta żółta kostka. A do radia wpięte były 2 kostki ISO.
