[ALL] Wymiana Turbo
Witam
Muszę wymienić turbo mam obecnie 028145702N i pytanie czy podejdzie turbo o tym samym numerze tylko z inna końcową literką np. C lub Q albo H
Dzięki za informacje. :hi: :hi:
jak zmieniasz to wsadz wieksza . mam do sprzedania od 2.0 tdi 140KM albo szukaj CAHA
  • 4 tygodnie później...
Odświeżam pytanie. Mam ten sam problem, czy mogę 058145703k zamienić na turbinę o tym samym nr ale z inną literką na końcu: "L" "LX" "LV" "E". Gdzieś mi sie obiło o uszy że tylko nr jest ważny a literki nie koniecznie. Proszę o pomoc.
wcześniej jak zadałem to pytanie nikt praktycznie nie odpowiedział z tego co sprawdzałem w moim przypadku to aby wymienić turbo bez dodatkowych przeróbek musiałem mieć z taką samą literką jak sprawdzałem to chociaż miały te same numery tylko różniły się ostatnimi literkami to była różnica np. w sposobię podłączenia węża na śruby lub szybko złączkę lub miały całkiem inny kształt :hi:
dzwoniłem do speca od turbin i powiedział że mogą się różnić mocowaniem albo sterowaniem ale mówił że sprytny mechanik sobie z tym poradzi...
oczywiście że można inną założyć pewnie 30-40% ma założone mocniejsze turbawki ale tak jak pisałem w moim przypadku chciałem to szybko zrobić na zasadzie odkręcić i zakręcić turbinka misiała być dokładnie o tym samym numerze :hi:
  • 2 miesiące temu...
witam.
padła mi dzisiaj turbina w A4 B7 2.0 tdi i mam pod ręką turbo od 2.5 tdi. Czy da sie to jakos podmienic bez wiekszych kosztow i co trzeba zrobic
raczej P&P nie podejdzie
