moskal 4 Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 Witam , zamontowałem ostatnio w przednie drzwi głośniki Hertz DSK-165 , moc RMS 80 watt. no i powiem szczerze ze grają troche cicho i słabo , a jak sie podkreci to zaczynaja pierdziec. nie mam na razie wzmaka, podpiete sa pod pionka DEH-6900IB . czy jesli załoze wzmacniacz to poprawi sie cos ??? specjalnie pod głosniki wytłumiałem drzwi a tu takie rozczarowanie. Dodam jeszcze ze nie zmieniałem kabli od radia do głosników, czy to tez moze byc przyczyna ??? dzieki fachowcom za info. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 A dobrze wszystko podłączyłeś ? Tam masz głośniki 2 drożne, odseparowane więc trzeba to odpowiednio podłączyć (zwrotnice). Poza tym mam nadzieję, że + i - też dobrze podłączyłeś. Radio Twoje ma moc 50W na kanał więc spokojnie one powinny grać. Sprawdź wszystko od początku do końca jeżeli chodzi o podłączenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 ja jeszcze ciągne PB ES-5C na radiu alpine i gra mega przyzwoicie wiec to niejest wina głośnikow czy radia lecz albo złego podłączenia albo poprostu beznadziejnych kabli, kable najlepiej 2,5mm2 ale ja stawiam na złe podłączenie, pewnie przy zwrotnicy... powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinno 0 Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 Ja bym jednak na twoim miejscu zainwestował parę zł. w lepsze przewody,a napewno nie będziesz żałował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 22 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 dzieki panowie za info ,, wina lezała po stronie kabli od radia do głosników. zmieniłem na 2.5mm2 i jest pieknie. dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Watson 1 Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 A ja proponuje otworzyc drzwi (kierowcy lub pasazera) i poogladac sobie je od spodu - czeka tam na nas pewna niemila niespodzianka . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 26 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 mów jasniej bo podnosisz lepiej atmosfere grozy niz sam Hubert Urbanski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doman13 0 Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 A ja proponuje otworzyc drzwi (kierowcy lub pasazera) i poogladac sobie je od spodu - czeka tam na nas pewna niemila niespodzianka . o co chodzi? specjalnie sie schyliłem pod te drzwi, oglądałem oglądałem i nic szczególnego tam nie zobaczyłem (rdzy tym bardziej). Autko rocznikowo ma 11 lat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Watson 1 Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 Chodzi o szczeline na calej dlugosci drzwi. W wiekszosci przypadkow niweczy cala prace wlozona w uzyskanie dobrego basu z glosnika srednioniskotonowego: Klikajac na zdjecie mozna otworzyc je w pelnym rozmiarze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 31 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 No niestety , ale u mnie nie ma tej szpary , mam tak spasowany głosnik ze przylega idealnie. wiem bo sprawdzałem[br]Dopisany: 31 Marzec 2008, 06:46 _________________________________________________a tak wogóle to nie wiem , chyba musiałes pourywac wszystkie dolne zaczepy ze tak ci to odeszło , ja urwałem tylko jeden , ten przy mocowaniu głośnika i jest git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 U mnie taka mała szczelina jest ale co z tego jak drzwi są wygłuszone i nic nie może sie wydostać przez tą dziurkę przecież maty klejone są do poszycia drzwi. W czym to przeszkadza?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 zamień kabelki w głosnikach i zobacz czy bedzie róznica bo moze głosnik gra do srodka samochodu a nie do srodka drzwi pozdro [br]Dopisany: 31 Marzec 2008, 14:38 _________________________________________________ Radio Twoje ma moc 50W na kanał więc spokojnie one powinny grać.Sprawdź wszystko od początku do końca jeżeli chodzi o podłączenie. ta ale zwróc uwage ze to radio to ma max 50 W a w RMSie to ma moze miedzy 16 a 22 waty a głośnik HERTZ ma 80 W w RMS wiec one i tak za specjalnie nie zagraja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 31 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 a jakie proponujesz które lepiej zagraja ????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Watson 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 No niestety , ale u mnie nie ma tej szpary , mam tak spasowany głosnik ze przylega idealnie. wiem bo sprawdzałem[br]Dopisany: 31 Marzec 2008, 06:46 _________________________________________________a tak wogóle to nie wiem , chyba musiałes pourywac wszystkie dolne zaczepy ze tak ci to odeszło , ja urwałem tylko jeden , ten przy mocowaniu głośnika i jest git Jak widac na zalaczonych zdjeciach oryginalne zaczepy sa na swoich miejscu cale i nienaruszone. Co do przylegania glosnika tez mam zastrzezenia bo niby do czego ma przylegac ? Jezeli zmieniales glosniki w drzwiach to musiales uzyc plastikowego kolnierza poprzez ktory glosnik napewno nie przylega idealnie ani do tapicerki ani do kolnierza przez co traci to co dla wytworzenia basu jest najwazniejsze. U mnie taka mała szczelina jest ale co z tego jak drzwi są wygłuszone i nic nie może sie wydostać przez tą dziurkę przecież maty klejone są do poszycia drzwi. W czym to przeszkadza?? Zalozmy ze masz dobrze wytlumione drzwi czyli stworzyles glosnikowi optymalne warunki do pracy ale pozostala jeszcze druga strona medalu/glosnika. Nie zapominaj ze pomiedzy glosnikiem a tapicerka jest spora przestrzen ktora niestety wypelnia dzwiek wydobywajacy sie z glosnika a wiec cala para idzie w ..... gwizdek/tapicerke zamiasta przedostawac sie do srodka kabiny. Poprawna aplikacja glosnika w drzwiach audi to naprawde trudny temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 a jakie proponujesz które lepiej zagraja ????? zagra lepiej cos o mniejszej mocy nominalnej ale jak podłaczysz Hertza pod mały wzmacniaczyk to zagraja fajnie musisz tez wziąsc pod uwage ze jak montujesz głosniki to musze byc sztywno mocno umocowane kazdy luz gdzies tam to jest strata dzwieku ale najpierw zamien kabelki w głosnikach + z - i zobacz czy lepiej nie zagraja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekg 1 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Na forum elektroda/caraudio ktos napisal, ze nowe glosniki powinny sie "wygrzac" przynajmniej 12 godzin. Z kazdą godziną będą grały coraz lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 a jakie proponujesz które lepiej zagraja ????? zagra lepiej cos o mniejszej mocy nominalnej ale jak podłaczysz Hertza pod mały wzmacniaczyk to zagraja fajnie musisz tez wziąsc pod uwage ze jak montujesz głosniki to musze byc sztywno mocno umocowane kazdy luz gdzies tam to jest strata dzwieku ale najpierw zamien kabelki w głosnikach + z - i zobacz czy lepiej nie zagraja [br]Dopisany: 13 Kwiecień 2008, 16:15 _________________________________________________mam wzmaka kenwooda , bardzo mocny , 4 kanały na wiatrakach , ale leży u brata i bede go montował dopiero w łikend maowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
