wojci Opublikowano 22 Grudnia 2011 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Od dłuższego czasu silnik w moim aucie wpadał w wibracje. Myślałem, że wina uszkodzonej plecionki. Plecionka wymieniona i jest jakby lepiej. Obserwacje silnika przy ruszaniu na ręcznym pokazały, że silnik podnosi się ostro do góry. Wymieniona przednia poduszka/odbój gumowy i znów lepiej ale nadal są wibracje. Na jałowym czuć i przenosi się to na kierownicę i gałkę zmiany biegów. Poduszki obie suchutkie i czyste, poduszka skrzyni wygląd ok. Najlepiej czuć to przy ruszaniu, wpada w największe wibracje. Nie wiem gdzie szukać, miał ktoś już taki przypadek?
szogun0 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Sprawdź dokładnie te boczne poduszki, bo u mnie też były suche a jak miskę uszczelniałem, to się okazało, że jedna jest całkiem urwana.
wojci Opublikowano 22 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2011 znaczy trzeba by wykręcić i oblukać
spawacz1 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Opublikowano 22 Grudnia 2011 kolego poduszka może być sucha i na pierwszy rzut oka nie urwana ja tak miałem, kierownica cała latała, wszystko się trzęsło, kupiłem dwie nówki dzisiaj byłem na wymianie po założeniu nowych o niebo lepiej sprawdziliśmy stare i co się okazało zewnątrz była okej a w środku urwana
egon47 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Dokladnie tez bym sprawdzil poduszki pod silnikiem i pod skyrznia
