mati1922 Opublikowano 21 Marca 2008 Opublikowano 21 Marca 2008 Mam bład 22.1 na klimatroniku [Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, ciągła przerwa] O co chodzi z tym błedem morzecie mi wytlumaczyc bo nie rozumie.
dziku Opublikowano 28 Marca 2008 Opublikowano 28 Marca 2008 ja mam to samo, czy ktos moglby mi polecic dobry serwis w Warszawie ktory usunął by ten problem?? ///// Własnie dzwonilem do serwisu klimatyzacji Arkttika w Warszawie i Pan po uslyszeniu ze mam ten błąd 22.1 stwierdził ze napewno nie ma gazu w układzie. ;( Dostalem tez informację, że gaz sam nie uciekł i najprawdopodobniej układ jest rozszczelniony. W poniedzialek jade zeby to zdiagnozowac.
Szuszu Opublikowano 28 Marca 2008 Opublikowano 28 Marca 2008 A ja to miałem i naprawiłem. :gwizdanie: Za zderzakiem pod prawa lapa (patrzac od przodu lewa) jest ten czujnik. U mnie zapomniałem podłaczyc wtyczki jak wymieniałem napinacz, u was może kleknął, ale wymiana jest podobno łatwa.
dziku Opublikowano 31 Marca 2008 Opublikowano 31 Marca 2008 A ja to miałem i naprawiłem. :gwizdanie: Za zderzakiem pod prawa lapa (patrzac od przodu lewa) jest ten czujnik. U mnie zapomniałem podłaczyc wtyczki jak wymieniałem napinacz, u was może kleknął, ale wymiana jest podobno łatwa. wiem gdzie to jest. ale czujnik kosztuje w ASO ok. 200zl, + wentylek (tj. zawór bezp. ) 10 zł. Pojade na ten serwis klimy i zobacze. Mam nadzieje ze to ten czujnik, bo glupio bylo by jakby cos bylo pekniete i ucieklal gdzies gaz. To by byla porazka - facet powiedzial ze naprawa w setkach złotych jesli jest powaznie rozszczelnione..[br]Dopisany: 28 Marzec 2008, 20:41 _________________________________________________A wiec bylem na serwisie w Arkttice i oto wyniki: 1. Układ klimatyzacji był całkowicie pusty gdy przyjechałem. 2. Test szczelności azotem - brak ubytków - ciśnienie cały czas takie samo. 3. Test szczelności poprzez nałożenie piany - nie widać ubytków. 4. Opróżnienie układu - próżnia. 5. Nabicie klimy wraz ze środkiem świecącym w UV. 6. Kod 22.1 zniknał - klima chłodzi do 4 st.C. 7. Za 2 tygodnie mam się zgłosić, żeby Panowie obejrzeli czy nigdzie mi nic nie ucieka. Koszt: 250 zł Troche drogo, ale cóż, miejmy nadzieje że będzie dobrze. Sprzęt użyty: wyglądało to coś jak waga i Pan mi podgrzewając odwróconą butelkę z czynnikiem napełnił gaz :> Myślałem, że to jakieś bardziej skomplikowane urządzenia się stosuje - kasa nie mała przecież za to poszła. Czas operacji: ok. 1 godziny. Obsługa: bardzo mili Panowie - nie powiem
