Pablo297 Opublikowano 25 Lutego 2008 Opublikowano 25 Lutego 2008 to może być padnięty termostat,miałem podobny problem po wymianie termostatu jest OK.Objawy miałem tego typu że podczas jazdy temperatura ledwo osiągała 60 stopni,po krótkim postoju 2-3min.wzrastała do 90 stopni<ale jak odpaliłem auto i ruszałem w droge temperatura powoli spadała do 60stopni.Poprostu termostat jest cały czas otwarty i podczas jazdy szybko wychładza się płyn chłodzący.Sprawdź na climatroniku temperature podczas jazdy jak i na postoju.Koszt termostatu około 50zł +wymiana,a wymiana to jest ta sama robota co przy rozrządie(niestety w2.6 termostat jest za rorządem)czyli około 400zł.Przy okazji wymieniłem cały rozrząd w sumie za wszystko zapłaciłem 1200zł.
PIWO Opublikowano 27 Lutego 2008 Opublikowano 27 Lutego 2008 w moim 2,5 też tak jest, ale co ciekawsze wymieniłem termostat i czujnik temperatury i .....to samo. Co więcej, temperatura na klimatroniku na kanale 49 zgadza się z wskazaniem analoga (czyli niska i skacze), a na kanale 51 stoi na 90. O CO CHODZI ? Jest mądry na to ??
150PS Opublikowano 29 Lutego 2008 Opublikowano 29 Lutego 2008 ja jestem madry na to:) wymien czujnik, tak tak wiem wymieniles...ale na oryginalny:P:P mi pomoglo, to i tobie pomoze tymbardziej ze na kanale 51 stoi 90st:) pozdro
