[ALL B5] Skrzynia biegów się zablokowała
Witam mam problem tym razem ze skrzyną biegów, zablokowała się na 4tym biegu i nie można nic zmienić,stało się to na autostradzie i musiałem dojechać na 4ce jakieś 50km do domu,chyba przypaliłem też sprzęło bo śmierdziało jak diabli, co mogło stać się ze skrzynią? można to naprawić? jak ją sprawdzić? mam 1.9tdi 90 koni nie wiem jak ten model się określa b5.....
byc moze masz uszkodzony zewnetrzy mechanizm zmiany biegów. najprosciej rozpoczac od sprawdzenia wlasnie tego.
tam za duzo nie dojrzy, trzeba spojrzec od spodu
w najgorszym wypadku moze Ci się stać to co mnie się stało w poprzednim autku, mianowicie urwał się kawałek ząbka od jednego z kół i zablokował i ja np nie mogłem wyjąć wstecznego :kwasny:
Witam mam problem tym razem ze skrzyną biegów, zablokowała się na 4tym biegu i.....
A ja proponuje zacząć od:
1) odkręcenia korka spustu oleju i spuszczenia oleju ze skrzyni (możesz dodatkowo użyć sitka by wyłapać fragmenty synchro czy kół -> jeśli są)
2) jak są w oleju opiłki lub całe części to możesz rozbierać skrzynię ;(
a jak nie ma to spróbuj tych rad ze sprawdzeniem mechanizmu biegów
Pozdr
dzięki za rady.
wczoraj rozebrałem skrzynię i okazało się że jeden synchronizator się rozpadł :(, biegu 3ciego.
czy można go wymienić? czy nowa skrzynka?nie ma innych uszkodzeń, wszystko wygląda dobże,tylko opiłki muszę usunąć bo ich wszędzie pełno. dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
dzięki za rady.
a pewnie że można wymienić ;-) cena w ASO około 150zł, w zasadzie dostaniesz to od ręki ;-) co dowodzi że idą jak świeże bułki ;-)
Numer części to:
012311295F PIERSCIEN SYNCHRONIZ 152,3 zł szt.
jak chcesz to mam taki używany ale ja bym założył nowy, przy okazji zmień synchronizator biegu 5 i będziesz miał spokoj
