Mr.Brayan Opublikowano 28 Grudnia 2011 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Witam Serdecznie !!! Audi A4 B6 2.0 Mam poważny problem z tym błedem "17536 lub 4488 długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1 mieszanka uboga " ,samochód jak na 131ps jest słaby powinien mieć wieksza moc ,dużo pali .Obroty ma równe pracuje bardzo cicho i równo.Wydaje mi sie ,że wbijając 2 bieg i dajac gaz do dechy powinien rwać aswalt a mimo tego nie ma mocy ,idzie ale nie tak jak powinien !!! Co wymieniłem juz w silniku : -sonda lambda 1 -przepływomierz -4 świece -4 cewki -rozrząd oleje filtry itp. -głowica + pierścienie -powód brał olej po zakupie Błąd o którym pisze wyżej był już przed wymianą tego wszystkiego co napisałem kasowany był już z 10 razy dalej świeci,zapala sie po ok. 100km przejechanych Co mam wymienić ?Sprawdzic? Zrobic? Ratujcie ?
Wandej Opublikowano 28 Grudnia 2011 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Witam Serdecznie !!! Audi A4 B6 2.0 Mam poważny problem z tym błedem "17536 lub 4488 długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1 mieszanka uboga " ,samochód jak na 131ps jest słaby powinien mieć wieksza moc ,dużo pali .Obroty ma równe pracuje bardzo cicho i równo.Wydaje mi sie ,że wbijając 2 bieg i dajac gaz do dechy powinien rwać aswalt a mimo tego nie ma mocy ,idzie ale nie tak jak powinien !!! Co wymieniłem juz w silniku : -sonda lambda 1 -przepływomierz -4 świece -4 cewki -rozrząd oleje filtry itp. -głowica + pierścienie -powód brał olej po zakupie Błąd o którym pisze wyżej był już przed wymianą tego wszystkiego co napisałem kasowany był już z 10 razy dalej świeci,zapala sie po ok. 100km przejechanych Co mam wymienić ?Sprawdzic? Zrobic? Ratujcie ? obejrzyj sztange ktora steruje klapami kolektora dolotowego
grzemo Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Do sprawdzenia układ podciśnieniowy pompa paliwa filtr paliwa, może nie wymieniany od nowości.
sajp Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 witam Mr.Brayan! co zrobiłeś, że oleju nie bierze? będe wdzięczny za uwagi, bo mnie tten problem mierzi
pinio60 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Podejrzewam, że to co napisał w pierwszym poście "-głowica + pierścienie -powód brał olej po zakupie" czyli tzw. "szwedzki remont". Pytanie jak długo nie będzie brał oleju.
