Świderrr92 0 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Witam jestem tu nowy więc jeżeli coś źle pisze to z góry przepraszam mam problem przy każdej zmianie biegu po puszczeniu sprzęgła czuć szarpnięcie czy mogą to być wybite poduszki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 mogą być poduszki albo przegub lub sprzęgło juz sie kończy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markus85 1 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 A może kolego masz przekładkę automatu na manual, i nie ma czujnika sprzęgła, spr. czy masz go przy pedale, wtedy będzie szarpać, auto schodzi szybko z obrotów przez co jest właśnie efekt szarpania. Chyba że to jest dość mocne szarpanie wtedy faktycznie mogą być poduchy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiekkbc 0 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Kolego a jak dodasz gazu to też szarpnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świderrr92 0 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2011 Szarpania mozna uniknąć ale trzeba bardzo ale to bardzo delikatnie sie z nim obchodzic czuć też przy niektórych prędkościach drgania na samochodzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek20stencel5 4 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2011 Do sprawdzenia poduchy a potem przeguby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świderrr92 0 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Dziękuje w najbliższym czasie sprawdze:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
