[B5 AHU] Szarpanie pomóżcie
Świderrr92
A może kolego masz przekładkę automatu na manual, i nie ma czujnika sprzęgła, spr. czy masz go przy pedale, wtedy będzie szarpać, auto schodzi szybko z obrotów przez co jest właśnie efekt szarpania. Chyba że to jest dość mocne szarpanie wtedy faktycznie mogą być poduchy.
