otopoznan 0 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 witam wszystkich klubowiczów ; mam następujący problemik; Czasami zdarza się gdy na gorącym silniku auto postoi ok 30 min na dworze to przy odpalaniu obroty wskoczą na chwile na wysokie obroty tj ok 1500 obrotow i po 5 sekundach sie ułożą , mozecie doradzic od czego zacząć ; wtryski , moze to byc tez wina swiecy zarowej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lorekA4 2 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Stawiam na czujnik temperatury cieczy chłodzącej G2, podepnij VAG-a i spradź czy są błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 badz czujnik polozenia walu/walka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 czujnik temperatury cieczy chłodzącej G2 G62 gdyż przy usterce G2 nie byłoby takiego objawu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otopoznan 0 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 dziękuje za pomoc panowie , reasumując g62 sprawdzić (odpowiada za wskazanie ECU) (g2 odpowiada za deske) , tak? pozdrowiaonka , i wszystkiego dobrego w nowym roku!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
