[B5 AEB] Błąd 15.7??
No i wymieniłem cały sterownik klimy na nowy (o takich samych numerach mi się udało znaleźć :) ) i co ciekawe wyskakuje bład 15.7 klapa powietrzaa czasem blokowana ale o dziwo i na szczęście wszystko działa jak należy tzn normalnie mogę zmieniać kierunek nawiewu, temperaturę nawiewu, normalnie działa klima i normalnie włącza się obieg wewnętrzny a nie miałem jak sprawdzić czy przed wymianą sterownika też był ten błąd ale skoro wszystko działa to przyjmuję że wystarczy go po prostu wykasować?? Mam rację??
Rację masz.
Błąd wykasuj Vagiem i sprawdź ponownie czy wróci. Ta klapa jest sterowana silniczkiem który czasami sie blokuje i potem potrafi sie czasem sam rozruszać.
dokładnie tak, te silniczki mają taka tendencje, że raz chodzą bez zarzutu innym razem się zacinają u mnie na przykład wyskakuje błąd 11.7 ale tez wszystko działa bez problemu a jak bedzie cieplej to zabieram się za niego czyszczenie itp :wink4:
No i chciałem pojechać wykasować błędy a tu wchodzę do auta i sobie myśle a sprawdze jeszcze raz i ........ niespodzianka zamiast błędów stoi prosto piękne 0 super ale przecież błędy nie mogły się same wykasować prawda??
a czy robiłeś skan klimy? czy całego systemu?
nie spotkałem się jeszcze z sytuacją w której błąd sam się wykasował bez magicznego dotknięcia
zrobiłem skan klimy
