[B5 AEB] Wymiana sprzęgła plus oleju w skrzyni
Witam
Panowie sprzęgło mi się kończy dużymi krokami...żona dołożyła swoje 5 groszy do jego wymiany bo je przyjarała do tego stopnia że trzeba było czekać około 15-20 min żeby ruszyć z pierwszego biegu...moje pytanie czy ktoś z was wymieniał sprzęgło na części tej firmy? http://moto.allegro.pl/sprzeglo-sachs-audi-a4-b5-b6-a6-c4-c5-1-8-t-2-0-i2029905575.html dodatkowo chcę wymienić olej w skrzyni na Castrola a dokładnie ten http://allegro.pl/castrol-75w90-syntrans-transaxle-75w-90-1l-taf-x-i2015184088.html czy wybór samego sprzęgła jak i oleju to dobra decyzja? może macie coś lepszego? ile może kosztować sama robocizna?
Sachs to najlepszy wybór
w mojej ex czerwonej wsadziłem dokładnie taki sam zestaw... po co wymieniać olej w skrzyni ? sprawdź pierw jego stan i czy nie ma opiłków w nim ...
nie chce zabierac sie do tego na dwa razy a mysle ze wymiana nie zaszkodzi jak i tak trzeba sciagac skrzynie..ile moze kosztowac robota?
Robota około 300zł zależnie od regionu.
Coś mi sie nie wydaje, że te sprzęgło będzie pasować. W opisie jest, że pasuje do prawie do wszystkiego co ma koła.
Z doświadczenia wiem, że jak wymieniałem u siebie to zwykłe spręgło luka kosztowało coś 400zł a z racji tego, że mam quattro to doszło jeszcze pare złotych. Do wersji 150 i 180KM też są inne - przynajmie numerki na częsciach.
Proponuje skrobnąc maila do tom_77 On powinien dobrac po vin i będziesz miał pewnosc, że oryginał a nie chinska podróba.
Proponuje jeszcze wymienić uszczelniacz wału chyba coś koło 90zł.
ja miałem Q i sprzęgło kupowałem w Inter Carsie .. i do FWD i do Q jest takie same sprzęgło....
olej możesz sprawdzić bez ściągania skrzyni przez to " oczko " z boku..
ja w Sosnowcu płaciłem 400 zł.. ale ze względu na to, że było Q ..
tarcza sprzęgła do każdego 4-cylindrowego ma wymiar 228mm, do silnika typu V 240mm
.bedzie pasowac do mojego aeb?
przecież masz napisane, że pasuje :wink4:
i zrobiliscie mi klina z tym olejem czy wymieniac czy nie...biegi srednio dobrze sie zmieniaja czuc opor ale bardziej to wina sprzegla niz oleju wiec nie wiem czy wymieniac
Dla spokojności wymień, jezeli lepiej się wtedy poczujesz :wink4: zaszkodzić nie zaszkodzisz.
jak wymieniałem u siebie sprzęgło, też chciałem wymienić olej w skrzyni-przy okazji, ale mechanik mi powiedział, że po co wymieniać, skoro nie ma wycieków, ani problemów ze skrzynią-jest wszystko szczelne-to nie wymieniaj
A przypadkiem docisk nie ma innej twardości.
Tom najpierw dopasował jakieś ale okazało się, że miałem inne niestety te droższe. Ori luk miał identyczne numerki.
tez jestem na etapie wymiany sprzegla i po moich analizach wyszlo tak ze w teorii kazde sprzeglo sie nada, pomimo że w roznych silnikach byly inne numery ale w gruncie rzeczy wszystkie sprzegla sa takie same, czy to ADR, czy AEB, czy AJL czy nawet nowsze motorki z B6
do benzynowych na pewno są takie same :wink4:
