[B5 AHU] Dziwny świst (turbo lub coś innego) ??
Sytuacja jest taka
jade normalnie, i kiedy probuje np wyprzedzić samochód, wciskam pedał gazu do dechy, wtedy pojawia się dziwny "metaliczno - powietrzny" świst (i nie jest to charakterystyczny świst turbiny) słyszalny w kabinie a dobiegający spod maski (w okolicach turbiny) wydaje mi się że od jakiegoś czasu się nasila, dzieje się tak na każdym biegu gdy wcisnę pedał gazu do oporu, samochód chodzi normalnie logi nic nie wykazują, przyspiesza elegancko, ale ten świst jest denerwujacy ??
czy może to być nieszczelność dolotu za turbiną ??
czy może być słychać wałek turbiny ??
miał ktoś taki przypadek :mysli:
raczej dziura w dolocie. trzeba bardzo dokladnie ogladac wszystkie elementy. poszperaj bylo juz na ten temat.
Albo wiskoza CI padła i kręci się razem z obr silnika wiatrak. Wtedy słychać świst wiatru :przebiegly:
ale napisal ze w logach nic nie widac niepokojacego ....
pomysł z wiskoza wart jest sprawdzenia ....
wisko sprawdzone, nie chałasuje, turbo jakby miało dziure to na postoju też by dawało i wąż dolotowy niw był by taki twardy jak jest teraz przy dodawaniu gazu, a słychać ten dzwięk tylko jak się jedzie :mysli:
u mnie świszczało tak ze wyglądać to mogło na nieszczelnośc w dolocie a okazało sie uszkodzenie fizyczne wirnika.jakbym wczesniej sprawdził wirnik uniknał bym niespodzianki na drodze. Nawet male uszkodzenie jednej z lopatek ssących moze powodować dziwny dzwiek (świst) przy wiekszych predkosciach wirnika.
tak ale tylko podczas jazdy ?? na postoju po dodaniu gazu chyba też powinno być słychać ?? a tak BTW co ci sie stało na drodze ??
PS.
łopatki od strony zimnej nie dawno przeglądałem i wydawały się OK
PS.
rozlecialo sie łozysko w turbinie i wirnik latał w kazda strone. wywalilo uszczelniacze olej w uklad i po turbinie
Nic nie będzie słychać na postoju, choćbyś pałował do odcinki.
czyli co, to może być wirnik i słychać go tylko podczas jazdy ??
Dziura w dolocie albo wyszczerbiona łopatka. Osobiście obstawiam opcję nr 1 i zalecam macanie gumowych rur ... :decayed:
w tym sęk właśnie, że rurki nowe w całym układzie turbo, turbina przynajmniej od strony zimnej OK, muszę jeszcze zajrzeć od strony ciepłej ale dzwięk jest dziwny na postoju nic nie słychać, a podczas jazdy im mocniej wcisniesz gaz tym bardziej się nasila, na każdym biegu ??
No ciekawa sprawa. Daj znac jak dojdziesz przyczyne.
U mnie bylo slychac tylko powyzej 3 tys obrotow swist. Wirnik byl zmasakrowany, jakby ktos pilnikiem przytarl łopatki. Dziwek tego świstu sugerowal nieszczelnosc w ukladzie.
Na postoju nie bedzie nic slychac.
wirnik ciepłej czy zimnej strony ??
Zminej
właśnie o to chodzi że oglądałem wirnik zimnej strony, był OK i nie był mokry (od oleju) to chyba dobrze, chyba wyjmę turbo i obejrzę dokładnie bo chyba to jednak będzie coś z turbinką ( PS proszę o jakieś rady jak postępować z turbo przy demontażu czy na co zwrócić uwagę przy oglądaniu?? co wyczyścić po wyjęciu ??)
A może Ty szukasz problemu, którego tak naprawde nie ma? :mysli: Bez urazy, ale odnosze takie wrażenie czytając ten temat i Twoje posty...
świstu nie było a jest więc problem też jest :tongue4:
Świst turbiny w 1.9 jest czymś normalnym wiec i problemu nie widze.
tak !, a jak zaczął się pojawiać niedawno i się nasila to też nie jest problem, to jest noramlne, poczytaj temat od początku
PS jakie ty masz normy :naughty:
