afroo. Opublikowano 3 Grudnia 2021 Opublikowano 3 Grudnia 2021 W dniu 2.12.2021 o 15:36, Kodzi12 napisał(a): drugi na zimnym. Rozwiń Moim zdaniem tragiczne to odpala. Nie powinien tak długo rzęzić. Wariator prawdopodobnie już ma spore luzy.
Kodzi12 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Opublikowano 3 Grudnia 2021 W dniu 2.12.2021 o 23:22, Hołowczyc20 napisał(a): Jak dla mnie będziesz to robił jeszcze raz,wymiana samego łańcucha bez napinacza mija się z celem do tego powinno się wymienić też 3 pierścienie wchodzą w nastawnik (wariator faz rozrządu). Sam wariator też by można zmienić chociażby z racji wieku i przebiegu.Do sprawdzenia też ciśnienie oleju,bo to w tych silnikach ważna kwestia. Rozwiń Z ciśnieniem już zabawę miałem. Aktualnie auto chodzi na pompie 1.8T z mniejszym kołem. Ciśnienie mam ponad 4 bary, więc tutaj żadnego problemu już nie ma. Napinacz miałem w planach wymienić jednak dopiero za 3-4 miesiące kiedy zjadę do polski. W dniu 3.12.2021 o 18:54, afroo. napisał(a): Moim zdaniem tragiczne to odpala. Nie powinien tak długo rzęzić. Wariator prawdopodobnie już ma spore luzy. Rozwiń Tak jak myślałem. Czyli następne koszta już nadchodzą :/
Duch^ Opublikowano 4 Grudnia 2021 Opublikowano 4 Grudnia 2021 (edytowane) W dniu 3.12.2021 o 19:31, Kodzi12 napisał(a): Z ciśnieniem już zabawę miałem. Aktualnie auto chodzi na pompie 1.8T z mniejszym kołem. Ciśnienie mam ponad 4 bary, więc tutaj żadnego problemu już nie ma. Na zimnym delikatnie słychać ale według mnie dopuszczalnie bo znika szybko. Rozwiń Problem jest jak ciśnienie jest większe od 4.5 bara przy odcince jak to podaje producent na gorącym silniku. A zobacz czy coś się zmienia po wciśnięciu sprzęgła. Na zimnym jest w normie według mnie. Na ciepłym ciężko ocenić takim nagraniem Edytowane 4 Grudnia 2021 przez Duch^
Kodzi12 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Opublikowano 4 Grudnia 2021 W dniu 4.12.2021 o 01:37, Duch^ napisał(a): Problem jest jak ciśnienie jest większe od 4.5 bara przy odcince jak to podaje producent na gorącym silniku. Ogólnie z nagrania słychać że jest ok praca silnika Rozwiń Do odcinki go w sumie nigdy nie daje, więc powinno być dobrze
Tomo1985 Opublikowano 6 Lipca 2023 Opublikowano 6 Lipca 2023 Podepnę się pod temat dźwięku silnika. Co sądzicie o tym?
Comone231 Opublikowano 14 Lipca 2024 Opublikowano 14 Lipca 2024 W dniu 12.06.2012 o 17:36, longerooo napisał(a): wymień sobie wszystko:)czyli kompletny rozrząd,łańcuch rozrządu z napinaczem i łańcuch napędu pompy oleju z napinaczem i będziesz miał spokój na jakieś 100tyś km:) Rozwiń Witam, miałem ten sam problem, który był tu opisywany, wymieniłem wszystko co napisałeś. Dźwięk zniknal, ale na 5 tys km wszystko złożone na częściach z ASO, walki wyrównoważające z pompą oleju również sprawdzone. Nie mam już sił do tego silnika, nie wiem czy znów to rozbierać i sprawdzać ten napinacz czy to może być coś innego... Proszę o pomoc ?
