[B6 AYM] Antena TRIPLEX REKIN pytanie.
Witam. Zamierzam w samochodzie zainstalowac na dachu oryginalna antene typu rekin. Głównie chodzi mi o to zeby rnse czerpalo z niej sygnal gps oraz aby w radio mialo z niej opcjie diversity.Na allegro znalazlem cos takiego http://allegro.pl/vw-audi-skoda-seat-antena-gps-gsm-triplex-rekin-i1984236661.html i teraz pytanie dnosnie kolorow. Niebieski to napewno GPS, wisniowy to GSM a zółty to ?? Taki kolor ma antena diversity ale wyczytalem gdzies ze to w audi jest webasto i teraz juz sam nie wiem co to wkoncu jest za wtyk? A wy jak macie podlaczone diversity do rnse?
W B6 wersji avant obie anteny są w bocznych tylnych szybach.
U mnie siedział fabryczny Concert II i żadnej anteny w dachu nie mam. :)
Obie anteny podłączyłem przez adapter, do kupienia n allegro.
Za parę złotych kupiłem antenę gps z wtyką fakra i schowałem pod deską, navi widzi od 6-8 satelitów. :wink4:
takiego gps pod deske tez mam i chodzi dobrze ale wg. mnie rekin na dachu dodaje fajny efekt dlatego chce ja zamoatowac no i druga sprawa ze jak juz montuje ja to nie tylko zeby miec gps z dachu ale rowniez chodzi mi o diversity bo moja rnse bardzo traci fale i chce wiedziec czy ta antena ktora zaprezentowalem ma funkcje diversity czy to jest webasto. W mojej czworce tez mialem Concert II gdzie byla tylko antena zwykla FM i wtyk GALA. nie mialem diversity ale radio odbieralo lepiej.
No efekt jest fajny :)
To miałeś dokładanego Concerta jakby był fabrycznie zamontowany to by były dwie anteny.
Antena na dachu jeżeli ma trzy wyjścia to obsługuje gps, telefon i webasto, tak przynajmniej jest opisane w etce.
Nie wiem czy będzie się nadawała do diversity :mysli:
Co to za wtyk GALA bo nie kumam :mysli:
Gala to ta zółta wtyczka ktora prowadzi z licznika do radia. Zglasnia radio wraz z predkoscia. Czyli jaki mam kupic adapter zeby dzialalo diversity i do czego to podlaczyc?
Już kumam, tą wtyczką idą Cany od licznika.
Żeby szukać adaptera musisz najpierw sprawdzić czy masz w szybach anteny, (wydaję mi się, że powinny być :mysli:).
Tutaj masz miejsca montażu anten:
6 - Antena w szybie z tyłu po prawej stronie FM3
8 - Antena tylnej szyby FM2
9 - Moduł anteny z lewej strony -R108- za lewą osłoną boczną bagażnika
10 - Antena w szybie z tyłu po lewej stronie AM/FM1
Anteny idą najpierw do wzmacniacza antenowego (u moduł anteny), a później dwoma oddzielnymi kablami do radia.
Adaptera używałem do podłączenia właśnie tych dwóch kabli (mnie były fabrycznie), do RNS-E.
Hmmm... Jesteś tego pewny?
Przekonany byłem, że CAN z licznika do radia idzie poprzez wtyczkę mini-iso (pin 7 i 12).
Pozdrawiam.
Sławek
Pozdrawiam.
Sławek
No właśnie tak jest :)
Napisałem odnośnie kabli idący od licznika do radia, i to jest magistrala can więc może iść żółtą wtyką, są ich trzy kolory: zielony, niebieski i żólty i tworzą razem kostkę 20pin, u mnie fabrycznie jest kostka 20pin jako jedna duża wtyka kolor czarny.
O taka kostka nie złącze anteny :wink4::
Ta żółta wtyka w rekinku to idzie do sterownika webasto jako antena :)
OK, rozumiem :)
W pierwszej chwili pomyślałem, że piszesz o tej żółtej wtyczce:
Swoją drogą od czego jest to gniazdo? Szukałem na forum, ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem.
Pozdrawiam.
Sławek
OK, rozumiem :)
Pozdrawiam.
Sławek
To jest właśnie druga antena tzw. diversity, i o nią chodzi koledze który rozpoczął ten wątek.
Radio wtedy odbiera sygnał z anteny, która dostarcza silniejszy sygnał.
6 - Przyłącze ZF (żółte) do sterownika wyboru anteny -J515-/modułu anteny po lewej stronie -R108-
  • 4 miesiące temu...
Panowie a ja mam anteny w 3 tylnych szybach, na dachu rekina, a nie ma doprowadzonego do radia diversity, ani nie było webasto, ani telefonu.
O co kaman? Jak doprowadzić diversity bo RNS-E słabo mi odbiera?
Pozdro!
Pozdro!
RNS-e masz ori czy dokładane, jak ori to musi mieć diversity.
:eusathink:
Jak ori było Symphony, to poszukaj za radiem drugiego kabelka antenowego, przy ori radiu powinno być diversity, może ktoś gdzieś wcisnął (schował) drugi kabelek, żeby się nie plątał. :wink:
Jak masz teraz podłączoną antenę do RNS-e, jest jeden czy dwa kabelki ?
Teraz mam podpięty tylko jeden kabelek - zwykłą FM. Sprawdziłem za RNS-E, nic się nie plączę. Chyba będę musiał rozebrać boczek w bagażniku żeby zobaczyć co wychodzi ze wzmacniacza antenowego.
