[B6 AVF] Avant EbonyPearl quattro Schwarzer Himmel SolarDach ;)
:kox:
I kolejne fanty
Fotochromy nowego typu oba asferyczne :whistling:
Obudowy dolne luster podświetlane LED ori Audi
Lece do auta montować :kox:
I kolejne fanty
http://i.imgur.com/BAMQTCw.jpg
http://i.imgur.com/w2VLUB6.jpg
:naughty:
PS. prawy asferyczny wkład podobno bardzo rozprasza w czasie jazdy w mieście
Jaki nr mają te spody?:whistling:
Ale napiedzielasz z kodami :banan:
I kolejne fanty
:naughty:
jeeee tam ja mam oba już rok i śmiga się wyśmienicie :decayed:
pacz kuna ja też będę moncił podświetlenie dajesz do halo czy do podświetlenia środka ?? :wink:
I kolejne fanty
:naughty:
Planuje pod CLH czyli pod halo
---------- Post dopisany at 15:44 ---------- Poprzedni post napisany at 15:17 ----------
ok spody zamontowane, oczywiście na razie bez podłączenia bo na to trzeba więcej czasu
Same spody są identyczne jak zwykłe, mają te same m-ca montażowe , natomiast trzeba trochę porezać bo nie wchodzą na styk. Wszystko rozchodzi się o obudowę diody led, która napiera za bardzo o nasz stelaż lusterka
W lusterkach A6 pod LED stelaże mają takie wycięcie właśnie po to żeby zmieścić obudowę diody.
U nas tego nie ma więc pilnik w łapę i jedziemy. Nie wygląda to może estetycznie ale ważne że dioda chowa się ładnie i całość zamyka na styk
Tak wygląda finalnie
Przy okazji zayebać tego kto wymyślił te śrubeczki małe od tych spodów :doh:
---------- Post dopisany at 15:47 ---------- Poprzedni post napisany at 15:44 ----------
Wkłady foto też na swoim m-cu :)
Podlaczaj pod clh i halo ja tak mam , i nie narzekam. Na co dzien nie używasz halogenowa wiec spoko
Spoko , wtyczki i kable wytargam z lusterek które kupiłem. Teraz rozumiem mam się podpiąć bezpośrednio pod MCE? czy potrzebne sygnały będą gdzieś pod tapicerką drzwi?
najblizej masz włącznik swiateł:naughty: ale nie jednak musi byc pod mce pod wyjsie na halo:wink:
dobrze gadasz :decayed:
:thumbup1:
Jakby ktoś chciał numerki dolnych osłon
4F0 858 523 01C - przesłona dla pojazdów z oświetl. otoczenia lewa
4F0 858 524 01C - przesłona dla pojazdów z oświetl. otoczenia prawa
Do tego diody
4F0 949 133 - oświetlenie otoczenia str.lewa
4F0 949 134 - oświetlenie otoczenia str.prawa
Kupując w ASO trzeba sporo $ zostawić, rozsądniej kupić całe lustra z A6 C6 - bardzo dużo się tego wala na aukcjach. Ja dorwałem swoje za kpl 150 plna z wkładami foto :decayed:
Dobre mody.Super Klameczki:decayed:
Klameksy rs4 na swoim miejscu. Nic już chyba do tych boczków nie wymyśle :) Może kiedyś inny dekor wpadnie, ale jakoś 1NK nie chce mi się znudzić
Artur może jeszcze takie coś :wink:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b7-126/znaczek-audi-exclusive-tapicerek-przednich-231375/
Jeszcze kilka frykasów wyrezam i takie znaczki jako wisienka na tort czemu nie :wink:
---------- Post dopisany at 13:25 ---------- Poprzedni post napisany at 08:27 ----------
Wpadła nowa oem listwa z pakietu optycznego schwarz :)
też muszę taką zamówić bo zderzak przyszedł bez listwy :doh:
a to bez problemu można dołożyć do tapicerki ?
trzeba dziurki robić ale się da, tylko troszkę drogie te znaczki :whistling:
Znaczki bywają na ebayu ;)
Dzisiaj odbębniłem standardowy rytuał mycia i odszczurzania lakieru . Zrobiłem inspekcje lakieru i zdecydowałem, że na wiosne cały przód idzie do malowania razem ze zderzakiem. Maska to koszmar, odprysk goni odprysk, na dodatek łapie ją ruda przy krawędzi górnej tam gdzie spryski :shock3: Błotniki też nie lepiej, mimo że korozji tam ani grama to widać mini odpryski od kamyków. Reszta elementów jest względnie ok, ale full korekta lakieru będzie mimo wszystko.
---------- Post dopisany 17-01-2014 at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany 16-01-2014 at 16:22 ----------
Dzisiaj przymiarka frontu S4
nie mam pojęcia czego mi brakuje, ale boki nie chcą się zakleszczyć w ślizgach po obu stronach. Możliwe się wyrobiły?
możliwe że jak zdejmowałeś zderzak to coś wyłamałeś ,bo jak wciskasz to powinny wskoczyć bez większych oporów, obejrzyj dokładnie te ślizgi na błotnikach
