[B6 AVF] Avant EbonyPearl quattro Schwarzer Himmel SolarDach ;)
Nie miales kiedys VW Polo 6N bordowego?? :)
Swietne mody, dobra kopania wiedzy :) Naprawde widac ten ogrom wlozonej pracy!
Fotki z pierwszych stron tematu juz nie dzialaja niestety...
Dzięki :) Polo było moje, dobrze kminisz :wink:
Noto pamietam jeszcze te mody z VW Polo Klub ;)
Cześć Kolego. Mam takiego małyszka jak Twój tzn. 2003 r avant w Quattro. Kupiłem go od józka 726 z forum. Mam do Ciebie prośbę. Potrzebuję zdjęcie tabliczki znamionowej na wzór na podstawie , której bede mogł dorobić do swojego autka taką tabliczkę. Autko kupiłem nie zwróciłem uwagi, ze nie mam tej tabliczki a teraz diagnosta nie chce podbić przeglądu.Zwracam się do Ciebie bo Ty masz @uatro z silnikiem AFV. Tabliczka ta jest z prawej strony na kielichu amorka. Pomożesz. Z góry dziękuję.
Poszło na priv
Idzie zima trzeba założyć letnie kapcie :)
Nowe opony Vredestein Ultrac Satin 225/40/R18 wzmacniane. Totalna nowość i jeszcze nawet opinii o nich nie ma, ale zaryzykowałem bo na gumach z tej firmy jeszcze się nie zawiodłem.
Nowe OEM felgi z A6 C6 o nr jak poniżej
Komplet zabezpieczyłem powłoką kwarcową Gyeon RIM
No i na gotowo wyszło tak
Już A4 obute, ale fotek na razie brak :)
Zabezpieczenie jest :thumbup1: ciekaw jestem ile wytrzymuje ta powłoka :eusathink: Felgi podobają mi się ale nie wiedziałem, że są produkowane w NO. Jest coś jeszcze na nich napisane jaka firma czy tylko wybity znak audi ?
RIM na zimówkach wytrzymał u mnie 6 miesięcy, z tym że nie używałem praktycznie mocnej chemii do czyszczenia a tylko wody z szamponem. Ogólnie mycie felg po tej powłoce nawet na bezdotyku jest bajecznie proste. Jedna butelka 30ml starcza mi na 3 komplety felg, więc obleciałem jeszcze zimówki i felgi w aucie żony.
Co do produkcji felg to musze zerknąć, ale też pierwszy raz spotkałem się z produkcją OEM felg w Norwegii :)
Z zaległych tematów mam jeszcze kilka fotek.
Nowe halogeny S4
Od razu zabezpieczyłem je przezroczystą folią i dostały żarówki H11 LED COB
Nowe oem dywany welurowe
Wpadły nowe poduchy pod silnik.
I coś na co długo czekałem czyli PDC przód i tył ogarnięte w 100% :) Podziękowania dla kaju :)
Tym samym na ten sezon nie planuje już nic większego bo finanse idą teraz na modzenie Golfa żony, a tam jest co rezać :)
Jak zawsze wszystko na tip top :thumbup1::thumbup1:
Mozna by powiedziec, ze wszystko w drugą strone robione - idzie zima, wpadly letnie kola, no i do srodka welury zamiast gumiakow. ;)
bo auto będzie stało w garażu i czekało na wiosnę ;)
Chciałbym mieć ten komfort :)
Jeszcze foto spontan moda którego popełniłem wczoraj. Manetki nowego typu on Board ;)
Nowego typu, tzn ??
Nowego typu, tzn ??
Z nowymi piktogramami :)
Aaaha. :D
Ostatni element układanki odebrany wczoraj
No i front skończony
Jeszcze takie
Wiem brakuje przednich listw s4 ale mimo poszukiwań nie udało mi się kupić nic sensownego a na nowe brak €
Tirzolku na dolnym grylu jest taki sam kolor pionowych żeber?
Jest inny tez się zdziwiłem ale tak jest ori.
Powinien być taki sam :eusathink: nie poebałeś przy zamawiania
Masz u Pajdy
Dół żeby nie było odcięty pod sline :)
Inny kolor kratek jest przy wersji z chromowa ramka ;) Przy czarnej ramce te kratki ciemne.
Nie do końca Artur jakiś rok temu kupowałem ori kratkę s4 dól z zamiarem dociecia pod s-line i ramka faktycznie czarny mat, ale kratka była w graficie takim samym jak gora.
Edytowane przez MichałA4
Nie do końca jakiś rok temu kupowałem ori kratkę s4 dól z zamiarem dociecia pod s-line i ramka faktycznie czarny mat, ale kratka była w graficie takim samym jak gora.
Kupowałeś nową w ASO?
Bo z pakietu czerń nr tej kratki to 8E0807647F5PV
I tak wygląda w oryginale
https://www.ecstuning.com/b-genuine-european-volkswagen-audi-parts/blackout-grille-kit/8eo807647f5pv~kt/
