krotki Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 Witajcie - zmieniałem ostatnio swoje xenony na bixenony - wszystko było o.k. do momentu kiedy koleś nie podłączył Vag-a żeby skalibrować światełka - coś tam strasznie namieszał bo w tej chwili nie ma możliwości żeby zlikwidować błąd ustawienia świateł (komputer wyświetla na FiS-ie) - dodam tylko że świecą na odpowiedniej wysokości (sprawdzone na diagnostyce) i żeby było śmieszniej poziomowanie dynamiczne też jest o.k. - nie mam pojęcia co on tam namieszał - taki z niego znawca VAG-a k****... - złota rączka...-taaaaa - teraz już wiem że to przezwisko to przez sygnety na palcach... - wie ktoś co mógł spiepszyć???
lukaszr Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 A są jakieś błędy albo coś, bo po tym co opisałeś ciężko jest cokolwiek stwierdzić.
Musashi Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 a co sie tobie wyswietla na FIS-ie za blad, jezeli dobrze zrozumialem.... BTW, zlota raczka.. nie wiem o kim napisales ale mam nadzieje ze nikt z forum
poziek Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 pewnie ten żółty reflektorek skreslony...?
krotki Opublikowano 27 Marca 2008 Autor Opublikowano 27 Marca 2008 pewnie ten żółty reflektorek skreslony...? - tak dokładnie - żółty reflektorek... - i dodam tylko że nie da się teraz Vag- iem zrobić nic...- od razu wywala error.
poziek Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 Ja bym odpiął wtyczki od bixenonów, przekręcił stacyjkę zeby wyskoczył błąd, potem zgasił stacyjkę, podpiął wtyczki, podpiął vaga i skasował błąd :th:
krotki Opublikowano 31 Marca 2008 Autor Opublikowano 31 Marca 2008 Vag pisze : "błąd ustawienia świateł" - znajomy coś mówił o puszce LWR - że może ona złapała błąd i teraz już nic nie da rady ustawić dopóki się jej nie wymieni ewentualnie nie zaprogramuje jej na nowo...- ale to już dla mnie kompletna czarna magia [br]Dopisany: 27 Marzec 2008, 14:01 _________________________________________________ Ja bym odpiął wtyczki od bixenonów, przekręcił stacyjkę zeby wyskoczył błąd, potem zgasił stacyjkę, podpiął wtyczki, podpiął vaga i skasował błąd :th: - odpinanie reflektorów nic nie dało.[br]Dopisany: 27 Marzec 2008, 15:02 _________________________________________________...dooobraaaa ) - naprawione - okazało się , że czujnik od poziomowanie był wykrzywiony ( za wysokie krawężniki mamy w kraju) i dlatego nie dało się zrobić ustawień podstawowych. :th: - dzięki za pomoc.
HiRide Opublikowano 31 Marca 2008 Opublikowano 31 Marca 2008 Vag pisze : "błąd ustawienia świateł" - znajomy coś mówił o puszce LWR - że może ona złapała błąd i teraz już nic nie da rady ustawić dopóki się jej nie wymieni ewentualnie nie zaprogramuje jej na nowo...- ale to już dla mnie kompletna czarna magia [br]Dopisany: 27 Marzec 2008, 14:01 _________________________________________________ Ja bym odpiął wtyczki od bixenonów, przekręcił stacyjkę zeby wyskoczył błąd, potem zgasił stacyjkę, podpiął wtyczki, podpiął vaga i skasował błąd :th: - odpinanie reflektorów nic nie dało.[br]Dopisany: 27 Marzec 2008, 15:02 _________________________________________________...dooobraaaa ) - naprawione - okazało się , że czujnik od poziomowanie był wykrzywiony ( za wysokie krawężniki mamy w kraju) i dlatego nie dało się zrobić ustawień podstawowych. :th: - dzięki za pomoc. gdzie jest ten czujnik kolego ?
krotki Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2008 -z przodu na belce po lewej stronie - jak skręcisz kołami maksymalnie w lewo i zajrzysz pod spód auta to go zobaczysz... - czujnik od dynamicznego poziomowania - pozdr.
Aydaho Opublikowano 11 Maja 2008 Opublikowano 11 Maja 2008 kużwa to chyba swój też wygiąlem - jechałem dzisiaj drogą nieutwardzoną po strasznych dołach i nagle piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii zapaliła się - żółta kontrolka ze strzałkami góra/dół i lampką Jak ten czujnik wygląda - mniej więcej żebym wiedział czego szukać ?
macua4 Opublikowano 23 Maja 2008 Opublikowano 23 Maja 2008 O wlasnie adaho ma taki sam problem jak ja.... Bardzo prosze o pomoc!!! pozdr
KrzyHo Opublikowano 4 Czerwca 2008 Opublikowano 4 Czerwca 2008 Mi też w B6 świeci się kontrolka świateł z 2 strzałkami i Bosch KTS 200 nie można tego skasować. A dostępu do VAG-a nie mam narazie. Czego to może być wina że świeci się ta kontrolka?? Proszę o pomoc.
konian Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 to samo mam. Dzisiaj chyba nie zrobie bo za 6 godzin się żenię.
brylant Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 mam mały problem z poziomowaniem prawego bixenonu od pewnego czasu nie zawsze się poziomuje światła biją nisko na drodze może ktoś wie coś na ten temat? pzdr.
HiRide Opublikowano 9 Września 2008 Opublikowano 9 Września 2008 to samo mam. Dzisiaj chyba nie zrobie bo za 6 godzin się żenię. troche spoznione ale jak tam doszlo do slubu ? moze popros zonke to ci pomoze naprawic ten czujnik
