[B5 AHU] Brak mocy
Moze ktoś miał podobne objawy,Odpalam i samochód nie jedzie tak jak powinien napiszecie zebym podłączył go do kompa z tym ze wystarczy go na chwilę zgasić i juz jast ok.Mam dopiero tak drugi raz za pierwszym wymieniłem n75.Dziś skubaniec tez nie chciał jechac wystarczylo zatrzymac się i na chwilę wyłaczyc zapłon i jest ok.Z tego co znalazłem na forum to n75 ale jest załozony nowy.Ciezko będzie mi to zdjagnozować jak mi tak zacznie jechać musiał bym w danej chwili jechać do mechanika zeby podpiąc VAG-a.A to będzie cięzko tak trafić. :hi:
jak zrobisz logi to wszystko wyjdzie,
a przynajmniej bład będzie jakiś
błedy beda zapisane wiec dowiesz sie jak sie podepniesz wiec nie trzeba jechac do mechanika w trakcie usterki
może przepływomierz nie domaga zrób logi to się okaże
wpada w tryb awaryjny jak cisnienie doładowania jest za duże i wtedy jest zamulony, jak go zgasisz i odpalisz to problem zniknie, ale bedzie sie on powtarzał
masz problem z cisnieniem doładowania turbiny
Panowie, nie ma co wróżyć z fusów - VAG i logi prawdę nam powiedzą, a przynajmniej nakierują.
Silnik z jakiegoś powodu przechodzi w tryb awaryjny.
Prawdopodobne przyczyny
- awaria wtrysku sterującego lub połączenia z nim (słaby styk na kostce połączeniowej)
- niedoładowanie (potężna dziura w dolocie)
- przeładowanie (N75 lub nie działające podciśnienia lub sztanga)
Prawdę powie analiza błędów ze sterownika silnika.
Koniec wróżenia z fusów z mojej strony. :decayed:
koniec wrozenia z fusów z kazdej strony ... :evil:
ZAMYKAM !!!
[jak beda logi to zapraszam do działu "Diagnostyka VAG" - chyba ze pojawi sie cos nowego to na prosbe zainteresowanego odblokuje temat]
Gość
