hellowen Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Witam serdecznie jestem nowym uzytkownikiem forum ... i zarazem swiezym posiadaczem audi a 4 b5 1.6 gaz 96 r Mam problem z centralnym zamkiem a mianowicie w ogole nie reaguje :/ bezpieczniki ok zasilanie dochodzi do pompy silnik w pompie dziala ale tylko jak bezposrednio podlacze zasilanie do silnika ... jednakze jak podlacze zasilanie do tych bolcow (cienki i gruby) nie ma zadnej reakcji po przekreceniu kluczyka slychac tylko takie cykniecie w pompie No i nie dziala podswietlenie gdy otwieram drzwi ... nie mam pojecia co to moze byc jesli macie jakies pomysly to bylbym rad o odpowiedz pozdrawiam ...[br]Dopisany: 07 Styczeń 2012, 22:04_________________________________________________jest ktos w stanie mi pomoc ?
karol24 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Pompka centralnego wyzionęła ducha? Jak nic nie działa to co innego? jaki masz nr pompki? spisz i poszukaj na szrotach bądż na Alledrogo (ale na szrotach powinno być taniej) lub podmień jak możesz i będziesz pewny czy inna działa. Metodą prób i błędów. Podświetlenie jest sterowane właśnie przez pompke centralnego ale najpierw w większości przypadków tak znajdziesz odpowiedż
luibuki Opublikowano 11 Stycznia 2012 Opublikowano 11 Stycznia 2012 mysle rowniez ze to bedzie wina pompki skoro nic nie dziala bo z tego co wiem to rowniez ona jest odpowiedzialna za tzw modul komfortu czyli oswietlenia itp wiec mysle ze zacznij kolego od pompki
krupskim Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Jeśli podłączyłeś zasilanie bezpośrednio do silnika pompki a dwa przewody od niej były połączone z płytka - to pozamiatane. Spalony jest układ na płytce. Z tego co piszesz , to wcześniej podając napięcie na styki w gnieździe / dwa okrągłe bolce - cieńszy plus i grubszy minus/ pompka się nie odzywa- tak ma być . Pompka potrzebuje jeszcze sygnału / plus i na przemiennie minus lub z bagażnika 2 x minus/ . Ale w twoim przypadku jest chyba już kres życia tej pompki. Domyślam się ,że chodzi o nr 4D0 862 257A , ale mogła być też i inna końcówka literowa jeśli była trzecia wtyczka .
hellowen Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2012 jest maly przelom !!! dalem ta pomke do elektryka znalazl 2 zimne luty i jedna sciezka byla prerwana w elektronice ... za pierwszym razem nie zdzialo za 2 tak ... podsumowujac raz dziala raz nie macie jakies pomysly co jeszcze moze byc nie tak ?? i dokaldnie mam ten numer pomki
luibuki Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 mozliwe ze bedzie wiecej zimnych lutow albo sprawdz przewody i wtyczki bo mozliwe ze cos nie laczy. ja tak mialem z miganiem kierunkow przy zamykaniu i otwieraniu migal tylko jeden i wina lezala we wtyczce poruszalem i teraz jest wszystko dobrze
hellowen Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2012 dobra dzieki to smigam sie pobawic z kablami zdam relacje jak wroce z garazu [br]Dopisany: 12 Styczeń 2012, 11:04_________________________________________________sprawa wyglada nastepujaco : pomka dzala tylko gdy lekko ja pukne :/ styki przy kablach sa ok ...
krupskim Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 To sprawdź jeszcze raz luty na pinach z zasilania i sterowania / druga wtyczka/ sprawdź luty mocowania tego układu przełączjącego / z elektromagnesem/ tam są mikrodrgania i mogły luty puścić. reszta chyba nie dasz rady - przekaźniki, ale to raczej się nie zdarza.
hellowen Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2012 znalazlem chyba jeszcze jeden zimny lut bynajmniej tak mi sie wydaje bo w okol tego lutu jest tak jakby takie pekniecie to moze byc to ??
krupskim Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Tak, wszystkie takie ślady "kółeczek" wokół pina - trzeba poprawić . Tylko delikatnie , żebyś długo miejsca nie nagrzewał
Lukasz_N Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Pompki zyjace własnym zyciem to w 90% przypadkow zimne luty wlasnie. Ten typ tak ma:gwizdanie:
hellowen Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2012 po lutowaniu wszytko dzila idealnie dziekuje wszsytkim za pomoc zamykam posta... do nastepnego ....
