piotrzaba5 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Witam! Mam problem z oświetleniem wnętrz auta. A mianowicie jego brakiem podczas otwartych drzwi.Świeci tylko po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. bezpieczniki są ok. Wie ktoś gdzie szukać problemu?
siara Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 W bagażniku po prawej stronie jest pompka centralnego wraz z "modułem komfortu" może tam jest coś nie teges...
piotrzaba5 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2012 Na oko to tam wszysko jest ok. Może jeszcze ktoś ma jakis pomysł?
pastaldo Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 nawet jak właczysz na lampce na stałe świecenie to nie świeci? Troche dziwne jesli tak. Jeżeli nie świeci tylko po otwarciu drzwi to szukałbym przyczyny w mikrostyku w zamku.
mily Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Po pierwsze Vag-iem wrzuć błędy. 1. Ja stawiam na mikroswich, musisz go szukać w zamku, a dokładniej: http://www.turbo-diesel.pl/zrob_to_sam/35/ Sposób rozbierania w A4 jest podobny. W warsztacie poszukaj może ktoś opisał dokładnie jak się go wymienia. 2. Mogą być przetarte przewody w drzwiach kierowcy (w tej gumie) 3. Panel oświetlenia (czyli to coś co świeci), na swoją płytkę na której mogą być zimne luty. Osobiście w A4 miałem opcję 1 a w A6 opcję 3, ale to jest gdybanie bez Vag-a, wrzuć błędy i będziemy myśleć.
siara Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 U mnie było podobnie. Świeciło tylko jak się przełączyło, a gdy drzwi były otwarte to nie.. Miałem zwarę w lampkach w słupkach z tyłu.
piotrzaba5 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2012 Jak przełącze ręcznie to świeci. Nie świeci tylko przy otwartych drzwiach
pastaldo Opublikowano 9 Stycznia 2012 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Jak przełącze ręcznie to świeci. Nie świeci tylko przy otwartych drzwiach wiec prawie pewne że to mikrostyki w zamku lub przełamany przewód na łączeniu drzwi i karoserii.
piotrzaba5 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2012 Jak przełącze ręcznie to świeci. Nie świeci tylko przy otwartych drzwiach wiec prawie pewne że to mikrostyki w zamku lub przełamany przewód na łączeniu drzwi i karoserii. muszę to sprawdzic. Dzieki[br]Dopisany: 09 Styczeń 2012, 18:56_________________________________________________ U mnie było podobnie. Świeciło tylko jak się przełączyło, a gdy drzwi były otwarte to nie.. Miałem zwarę w lampkach w słupkach z tyłu. sprawdze. Dzięki
mily Opublikowano 10 Stycznia 2012 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Na marginesie Vag powinien ograniczyć poszukiwania. Zaoszczędzi Ci czasu i nerwów.
