luke*81 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Witam. Mam mały problem z ustaleniem portu dla VCDS. Zainstalowałem VCDS-AKP-9081 do diagnostyki mojej audi. Rozpakowałem drivery do usb. Problem polega na tym ,że właczając program w opcjach należy wybrać port. Są opcje:COM1,COM2,COm3,USB, COM4. Niestety w moim laptopie wszystkie wyjścia usb zaczynają się od COM8 i nie wiem jak sobie z tym poradzić.
chudineze Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=14300.msg1553606#msg1553606
DragonGTI Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Zaczynaja bo masz pewnie do COM8 zajęte, wejdz w menadzer urzadzen wybierz porty, znajdz swoj zaistalowany do VCDS daj wlasciwosci i zmien port na np COM2 i mimo wszystko akceptuj i zastosuj zmiany, uruchom ponownie komp a po ponownym uruchomieniu powinien zamienic te porty miejscami i powinno smigać.
luke*81 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2012 Zrobiłem jak wyżej. Teraz powiadamia mnie że port jest w użyciu a interfejsa nie znaleziono.(jak ustawiłem na COM-3) Jak zmienie na COM-2 Testuje i komunikat: port OK, Interfesj- nie wykryto. Nie wiem czy to ma znaczenie ale jak wcisnąłem LEDs to testowało i pokazało jakieś parametry. ale to tylko tyle......dalej nie znalazlo interfejsu.... opadają ręce....
luke*81 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2012 windows Vista Home premium 32 bit
DragonGTI Opublikowano 10 Stycznia 2012 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Rozumiem ze po podpiecu pod auto tak wyskoczylo?? Zobacz czy masz dokladnie zainstalowane te sterowniki co masz z kablem, te cwane windowsy podmieniaja i wrzucaja nowsze automatycznie, wersja musi byc pod Twoj kabel, chyba ze masz interfejs uszkodzony/zepsuty, port bedzie wykrywalo ale nie polaczysz sie bo komp nie widzi fejsu.. Ja sobie uwalilem kabel sterownikami wlasnie..
grejf Opublikowano 11 Stycznia 2012 Opublikowano 11 Stycznia 2012 1. slowem vista to nie najlepszy pomysl... pod interfejs. Juz szybciej win7
DragonGTI Opublikowano 11 Stycznia 2012 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Tak racja, właśnie VIsta ciężka i toporna, zresztą win7 lepszy ale oparty na Vista.. Najlepiej zrob sobie partycje dysku, chyba ze masz, wgraj sobie win XP i tam zainstaluj VAGa.. Ja mam tak zrobione ze przy uruchamianiu wybieram ktory windows czy XP czy 7 i jak chce cos VAGiem robic to ide na XP a jesli rzeczy biurowe, papierkowe to win7.
storm37 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Witam. Mam mały problem z ustaleniem portu dla VCDS. Zainstalowałem VCDS-AKP-9081 do diagnostyki mojej audi. Rozpakowałem drivery do usb. Problem polega na tym ,że właczając program w opcjach należy wybrać port. Są opcje:COM1,COM2,COm3,USB, COM4. Niestety w moim laptopie wszystkie wyjścia usb zaczynają się od COM8 i nie wiem jak sobie z tym poradzić. napisz jaki masz kabelek ?
luke*81 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2012 Taki mam kabelek. USB 409.1 OBD2 II Diagnostic KKL Cable USB for Audi Zainstalowałem sterowniki ,które dostałem na płycie z kablem i całkiem nic. Teraz to nawet nie pokazuje ,że widzi port. Komunikata ,że nie wykryto portu i interfejsu. Próbowałem zmieniać porty z com1 na 2,3.... i nic nie dało.[br]Dopisany: 11 Styczeń 2012, 21:07_________________________________________________Wywaliłem VAGA i zainstalowałem drugą wersje 704 i podłacze go jutro do mojej jeżyny. po teście pokazuje że port jest ok. Zobacze jak się zachowa jak go podłacze do auta. Ale to jutro bo już późno dzisiaj...
storm37 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Taki mam kabelek. USB 409.1 OBD2 II Diagnostic KKL Cable USB for Audi Zainstalowałem sterowniki ,które dostałem na płycie z kablem i całkiem nic. Teraz to nawet nie pokazuje ,że widzi port. Komunikata ,że nie wykryto portu i interfejsu. Próbowałem zmieniać porty z com1 na 2,3.... i nic nie dało.[br]Dopisany: 11 Styczeń 2012, 21:07_________________________________________________Wywaliłem VAGA i zainstalowałem drugą wersje 704 i podłacze go jutro do mojej jeżyny. po teście pokazuje że port jest ok. Zobacze jak się zachowa jak go podłacze do auta. Ale to jutro bo już późno dzisiaj... No to na tym kabelku nie poszalejesz, sprobuj zainstalowac wersje vaga 311.2 lub polskiego vaga 4.9 powinny dzialac.
DragonGTI Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Kolego nie instaluj kazdego programu pod Twoj interfejs bo uwalisz kabel chyba ze juz to zrobiles.. Ja sie przyznam ze uwalilem sobie kabel Vagiem 704 a stery i interfejs mialem do 311.2n... Instalujac wyzsze programy do nizszego fejsa i sterownikow grozi uwaleniem kabla..
