fireman tom 0 Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Mam pytanko. Zauważyłem ostatnio a raczej usłyszałem że przy każdym wciśnięciu pedału hamulca słychać stuknięcie w prawym przednim kole. Zaznaczam że jest to jedno stuknięcie a potem cisza . Moze ktoś z Was ma jakiś pomysł co to może byc? Pliss o jakieś wskazówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thug82 0 Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 witam. mam taki problem podczas wolnej jazdy na nacisnietym troszke hamulcu słychac stuki w prawym kole jak pusze hamulec to jest już dobrze, stuki są odczuwalne jeszcze przy skrętach z mało predkością lub też jak jade na równej prostej i naciskam hamulec letko i puszczam to też pyka. Troche poczytałem i czy to jest przegub? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voxan69 0 Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 Może poluzowany zacisk - spotkałem sie już z takim problemem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 lub luz na wahaczach, w moim przypadku był to jeden z górnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams78 0 Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 Zgadza się. To nie ma związku z hamulcami. Raczej wahacze się odzywają przy zmianie obciążeń. Przy wyższych prędkościach dzieje się to niezauważalnie, chyba że luz będzie już baaardzo duży. Wystarczy podnieść na lewarku i na ogół widać który. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
