[B5 ADP] Brak pływaka w zbiorniku paliwa?
Witam serdecznie. 3 dni temu stałem się "szczęśliwym" posiadaczem A4. Oczywicie autko nie jest nowe, ma kilka wad.Na wstepie zaczelem od ciaglego swiecenia rezerwy.Odkrecilem klapke w bagazniku i okazalo sie ze plywaka nie ma.Jest cos w rodzaju plastikowego kosza a w srodku pompka (zamiennik).Czy istnieje mozliwosc ze plywak "spadl"? Czy poprostu jest juz cos kombinowane?
Druga sprawa: nie pokazuje temperatury silnika.Wskazowka caly czas jest na dole.Czy moze to byc wina czujnika? Pozdrawiam i prosze o wasze rady.
* nazywaj proszę, wątki precyzyjniej ( temat poprawiony) [Musashi]
Co do temperatury to może być wina czujnika lub masz padnięty termostat
Albo licznik jest uszkodzony....podjedź najpierw do elektryka,niech Ci sprawdzi,czy jest napięcie na wszystkich pinach.
albo uszkodzone przewody laczace.
U mnie jest podobnie z miernikami temperatury. Praktycznie przez cały czas są klapnięte. Znajomy mechanik powiedział mi, żebym rano zaraz po odpaleniu samochodu sprawdził, czy nagrzewa się odpływ płynu chłodzącego prowadzący na chłodnicę, czy na mały obieg, pozwoli to wyeliminować awarię termostatu. Jeśli od razu nagrzewa się odpływ na chłodnicę to znaczy że jest walnięty termostat. W moim przypadku wydaje mi się, że może to być coś z licznikiem. Od czasu do czasu wskazówki mierników temperatury się podnoszą, ale max do 75 stopni.
