[ALL B6] Nie działa tylni spryskiwacz
Witam Was. Mam mały problem a mianowicie jak chce załączyć na tylną szybe spryskiwacz to płyn wycieka mi spod maski na glebe ale słychać jak silniczek chodzi?? Jak się dostać do pojemnika i gdzie to sprawdzić?? Poratujcie coś. Pozdrawiam
W ktorym dokładnie miejscu masz wyciek ? Mozliwe ze na trójniku coś sie poluzowało .
Jak wyciek masz przed przednim kołem (miedzy kolem a drzwiami) kierowcy to na 100% na trojniku sie rozlaczylo. Kiedys mialem to samo jak jakies dziadostwo zatkalo mi wylot z tylej dyszy...pompka chodzila..nic nie lecialo...i nagle delikatny "strzal" w okolicy kola i plyn na ziemi... :/ nie ma zbyt wiele roboty zeby tam loknac...
też miałem ten problem. lało się przy kole. rozłączyły się wężyki. ścisnąłem opaską i jest spokój. przez jakiś czas ten strumień wody podawany na szybę był bardzo słaby. podejrzewam że jednak dostał się tam jakiś piasek i to zapychało dysze. już wszystko wróciło do normy. spryskiwacze muszą działać bo przy takiej pogodzie jak jest teraz to prawie niezbędne.
  • 1 rok później...
Dziś usunęliśmy podobną usterkę , pękł przewód tylnego spryskiwacza pod nadkolem przedniego koła, zdjęliśmy nadkole i po małym mocowaniu się z przedłużką udało się to złożyć do kupy. Mała rzecz a cieszy :)
  • 11 miesięcy temu...
Ile sekund trzeba u was naciskac na włacznik aby poleciał płyn? Jak mocny macie strumien?
