[B6 AVF] Błąd proszę o pomoc... dodałem logi
Panowie podpiołem sie wczoraj do vaga i wyskakuje taki bład
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
kolega Krzysztof porobił mi przy okazji logi statyczne i dynamiczne i wida i tu i tu ewidetnie ze przepływka przeładowywyje na statycznych powina dawa jak sie e myle 250 a wali po 450 a na dynamicznych powinna dawac 850 a daje nawet do prawie 1300
Moje pytanie brzmi czy to przepływka jest walnieta czy moze by tez inna przyczyna zaznaczam ze jak kupilem autko tzn jakos tak 3miesiace temu to wymienialem na nowa boscha czyżby trafila sie wadliwa???
dodałem logi:
Grupy BS:
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_70988.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_70989.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_70990.html
Grupy dynamicznie:
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_70992.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_70991.html
Grupy statycznie:
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71006.html
Grupy: 002 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71008.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71005.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71009.html
Grupy: 005 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71007.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71012.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71014.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71011.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71010.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71013.html
Jak skasujesz ten błąd to powraca??
Wrzuć te logi tutaj.
tak i check tez przez to az wyskakuje a logi juz wrzucam
A nie masz przypadkiem zaślepionego EGR'a co skutkuje takimi wskazaniami przepływomierza na wolnych obrotach ??
logi z 003 dynamiczne
http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_68688.html [br]Dopisany: 13 Styczeń 2012, 09:54_________________________________________________
nie kolego nie mam bo tez sprawdał mi wczoraj kolega i normalnie sie otwiera i zamyka EGR jest igła
Kolego wrzuć komplet logów, tj. wszystkie tak jak powinno być.
NIe masz czasem czipa?
MOzesz nie miec zaslepionego ale mogl Ci jakiś tuner wylaczyc go programowo, stąd takie wartosci...
Poki nie bedzie kompletu logów... wszelkie dywagacje uwazam za bezcelowe...
samochodzik to seria narazie jeszcze nic nie bylo robione kompletu nie dam rady wrzucic bo wlasnie dzwonilem do kolegi i mowi ze reszty nie zapisal :przebiegly: tylko tamte a co wam jeszcze jest potrzebne to jak cos to powiem bo pamietam
Nie pisz na pamięc tylko wrzuć logi wtedy widac dokladne wartosci i lepiej to czytać :hi:
Jesli to seria, to przeplywka jest OK. Dawaj komplet, bo chyba cos innego nie domaga. :hi:
jak moze byc ok jak powinna dawac 850 a wali po 1200
jesli chcesz szukac koniecznie przyczyny to szukaj dziury w calym temacie albo w dolocie ;) pewnie skonczy sie na 1 etapie :)
takie wskazania nie wskazuja na problem z przeplywomierzem , moga swiadczyc o czym zupelnie innym
To dobry objaw w 1.9TDI. Znaczy ze turbo dobrze pompuje.[br]Dopisany: 13 Styczeń 2012, 23:58_________________________________________________
dziury na pewno nie ma. Doladowanie w normie :hi:
nawet nie zdajesz sobie sprawy jak mozesz sie mylic ... :cool1:
Nie zdaje sobie sprawy, potwierdzam. Oświeć mnie.
to gdzie mam szukać jak nie przepływka???
co najlepiej wszytskie logi zrobic i wklić??
heh koledzy już Ci tyle razy pisali , a Ty dalej pytasz :gwizdanie:
Bedzie komplet logów bedzie rozmowa... a nie wrózby ze szklanych kul.
Kłodka.[br]Dopisany: 19 Styczeń 2012, 12:08_________________________________________________Otwieram na prosbe autora
panowie moze ktoś luknąć na te logi??
