Opublikowano 13 Stycznia 201214 l Panowie podpiołem sie wczoraj do vaga i wyskakuje taki bład 17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground P1144 - 35-10 - - - Intermittent kolega Krzysztof porobił mi przy okazji logi statyczne i dynamiczne i wida i tu i tu ewidetnie ze przepływka przeładowywyje na statycznych powina dawa jak sie e myle 250 a wali po 450 a na dynamicznych powinna dawac 850 a daje nawet do prawie 1300 Moje pytanie brzmi czy to przepływka jest walnieta czy moze by tez inna przyczyna zaznaczam ze jak kupilem autko tzn jakos tak 3miesiace temu to wymienialem na nowa boscha czyżby trafila sie wadliwa??? dodałem logi: Grupy BS: Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_70988.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_70989.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_70990.html Grupy dynamicznie: Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_70992.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_70991.html Grupy statycznie: Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71006.html Grupy: 002 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71008.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71005.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71009.html Grupy: 005 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71007.html Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71012.html Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71014.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71011.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71010.html Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_71013.html
Opublikowano 13 Stycznia 201214 l A nie masz przypadkiem zaślepionego EGR'a co skutkuje takimi wskazaniami przepływomierza na wolnych obrotach ??
Opublikowano 13 Stycznia 201214 l Autor logi z 003 dynamiczne http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_68688.html [br]Dopisany: 13 Styczeń 2012, 09:54_________________________________________________ A nie masz przypadkiem zaślepionego EGR'a co skutkuje takimi wskazaniami przepływomierza na wolnych obrotach ?? nie kolego nie mam bo tez sprawdał mi wczoraj kolega i normalnie sie otwiera i zamyka EGR jest igła
Opublikowano 13 Stycznia 201214 l Kolego wrzuć komplet logów, tj. wszystkie tak jak powinno być. NIe masz czasem czipa? MOzesz nie miec zaslepionego ale mogl Ci jakiś tuner wylaczyc go programowo, stąd takie wartosci...
Opublikowano 13 Stycznia 201214 l Poki nie bedzie kompletu logów... wszelkie dywagacje uwazam za bezcelowe...
Opublikowano 13 Stycznia 201214 l Autor samochodzik to seria narazie jeszcze nic nie bylo robione kompletu nie dam rady wrzucic bo wlasnie dzwonilem do kolegi i mowi ze reszty nie zapisal tylko tamte a co wam jeszcze jest potrzebne to jak cos to powiem bo pamietam
Opublikowano 13 Stycznia 201214 l samochodzik to seria narazie jeszcze nic nie bylo robione kompletu nie dam rady wrzucic bo wlasnie dzwonilem do kolegi i mowi ze reszty nie zapisal tylko tamte a co wam jeszcze jest potrzebne to jak cos to powiem bo pamietam Poki nie bedzie kompletu logów... wszelkie dywagacje uwazam za bezcelowe... Nie pisz na pamięc tylko wrzuć logi wtedy widac dokladne wartosci i lepiej to czytać
Opublikowano 13 Stycznia 201214 l Jesli to seria, to przeplywka jest OK. Dawaj komplet, bo chyba cos innego nie domaga.
Opublikowano 13 Stycznia 201214 l Autor Jesli to seria, to przeplywka jest OK. Dawaj komplet, bo chyba cos innego nie domaga. jak moze byc ok jak powinna dawac 850 a wali po 1200
Opublikowano 13 Stycznia 201214 l jesli chcesz szukac koniecznie przyczyny to szukaj dziury w calym temacie albo w dolocie pewnie skonczy sie na 1 etapie
Opublikowano 13 Stycznia 201214 l Jesli to seria, to przeplywka jest OK. Dawaj komplet, bo chyba cos innego nie domaga. jak moze byc ok jak powinna dawac 850 a wali po 1200 takie wskazania nie wskazuja na problem z przeplywomierzem , moga swiadczyc o czym zupelnie innym
Opublikowano 13 Stycznia 201214 l Jesli to seria, to przeplywka jest OK. Dawaj komplet, bo chyba cos innego nie domaga. jak moze byc ok jak powinna dawac 850 a wali po 1200 To dobry objaw w 1.9TDI. Znaczy ze turbo dobrze pompuje.[br]Dopisany: 13 Styczeń 2012, 23:58_________________________________________________ jesli chcesz szukac koniecznie przyczyny to szukaj dziury w calym temacie albo w dolocie pewnie skonczy sie na 1 etapie dziury na pewno nie ma. Doladowanie w normie
Opublikowano 13 Stycznia 201214 l Jesli to seria, to przeplywka jest OK. Dawaj komplet, bo chyba cos innego nie domaga. jak moze byc ok jak powinna dawac 850 a wali po 1200 To dobry objaw w 1.9TDI. Znaczy ze turbo dobrze pompuje.[br]Dopisany: 13 Styczeń 2012, 23:58_________________________________________________ jesli chcesz szukac koniecznie przyczyny to szukaj dziury w calym temacie albo w dolocie pewnie skonczy sie na 1 etapie dziury na pewno nie ma. Doladowanie w normie nawet nie zdajesz sobie sprawy jak mozesz sie mylic ...
Opublikowano 13 Stycznia 201214 l Jesli to seria, to przeplywka jest OK. Dawaj komplet, bo chyba cos innego nie domaga. jak moze byc ok jak powinna dawac 850 a wali po 1200 To dobry objaw w 1.9TDI. Znaczy ze turbo dobrze pompuje.[br]Dopisany: 13 Styczeń 2012, 23:58_________________________________________________ jesli chcesz szukac koniecznie przyczyny to szukaj dziury w calym temacie albo w dolocie pewnie skonczy sie na 1 etapie dziury na pewno nie ma. Doladowanie w normie nawet nie zdajesz sobie sprawy jak mozesz sie mylic ... Nie zdaje sobie sprawy, potwierdzam. Oświeć mnie.
Opublikowano 18 Stycznia 201214 l Autor to gdzie mam szukać jak nie przepływka??? co najlepiej wszytskie logi zrobic i wklić??
Opublikowano 18 Stycznia 201214 l heh koledzy już Ci tyle razy pisali , a Ty dalej pytasz :gwizdanie:
Opublikowano 2 Lutego 201214 l Bedzie komplet logów bedzie rozmowa... a nie wrózby ze szklanych kul. Kłodka.[br]Dopisany: 19 Styczeń 2012, 12:08_________________________________________________Otwieram na prosbe autora
