[B5 ADP] Szum z okolicy skrzyni biegów
Witam!
Koledzy potrzebuje waszej pomocy:)mam taki problem..
Odgłos w środku auta jak padnięte łożysko koła przedniego, jednak obydwa łożyska sa nowe i są ok. Podniosłem więc przednie jedno koło na którym jest właśnie ten hałas, odpaliłem, rozpędziłem na 3 itd i okazało się ze hałas dochodzi z miejsca gdzie półoś wchodzi do skrzyni biegów, tam gdzie jest przegub wewnętrzny! Czy to oznaka że padł przegub, skrzynia, czy może brakuje oleju w skrzyni? Jaki jest tam klucz aby sprawdzic poziom oleju? chyba jakis imbus ale jaki rozmiar?
zbyt niski poziom oleju, uszkodzone łożysko przekładni glównej (dyferencjału), ew. zuzyte koła zębate dyferencjału. hałas dobiega od strony kierowcy?
nie, hałas dobiega od pasażera
czyli olej albo lozysko dyfra. oczywiscie o ile zrodlo halasu znajduje sie w miejscu o ktorym napisales.
No to może zaczne od sprawdzenia poziomu oleju...jaki rozmiar imbusa tam jest?
17
narazie dzieki wielkie, sprawdze, doleje i zobacze co sie bedzie działo i odezwe się...A możecie cos polecic jaki olej tam dolać?
Nie dolewaj jeśli będzie mało tylko wymień cały. Kup dobry olej markowy 75W90
zadzwon do ASO to tobie podadza, jakim zalana jest twoja skrzynia. najlepiej takim wlasnie uzupelnic stan.
lub wymien na nowy.
Jeszcze coś... :confused4: jaki klucz do korka spustowego, to jest jakiś torx? mozna go bez problemów dostac?
  • 6 miesięcy temu...
Przemo603 jak rozwiązałeś swój problem z szumem?
