[ALL] co i jak do B5 2000r
witam,
mam lekki problem, bo troche nie kumam zaleznosci miedzy wszystkimi wymiarami felgi, kiedy bedzie obcierac itd. Wzor ponizej mnie powala i chce sobie sprawic podobne, niekoniecznie w tej cenie ale ten sam wzor i rozmiar.
http://moto.allegro.pl/felgi-z-oponami-audi-a4-a6-17-cali-stan-idealny-i2019263619.html
ALE...:
chcialbym zeby kolo bylo optymalnie schowane, tj. nie wystawalo ale tez nie bylo schowane jak moje ori 15"
czy 17" a moze lepiej 16"
mam b5 fabrycznie obnizona -20 i teraz czy 17" wejdzie jak tak to z jaką oponą (45, 55, 65?), oraz jakie ET, bo wiekszosc jest z ET56, czy obejdzie sie to bez dystansow i innych tego typu udziwnien, bo podobno im prosciej tym lepiej - czyli bez dodatków.
z gory dzieki za Waszą pomoc.
witam,
ALE...:
Dołączam się do pytań :good: Też na wiosnę wpadają 17" i jest wiele wątpliwości, które na pewno ktoś rozwieje. Dodatkowo jeszcze pytanie o szerokość opony (215,225?)
ja mam u siebie 17" i zawieszenie 1be czyli 20 mm nizej od serii.. opona 225/45 i et 35.. i kolo jest na rowno.. nic nie wystaje ani nie jest schowane.. jak dla mnie najlepiej tak..:) tylko gleba by sie przydala wieksza..
To już się boję, co będzie u mnie na 1ba.. :gwizdanie: Bo gleby od razu nie będzie..
będzie conajmniej śmiesznie wygladał :gwizdanie:
do 17ki najlepiej sprawdza sie zawieszenie -30, szpara na max 2 palce miedzy oponą a błotnikiem, et 35
7,5 przy et 45 nie trze od wewnatrz, ale felga jest schowana
A jaki byłby koszt, gdybym chciał jak najtaniej obniżyć -30mm? :kox:
http://allegro.pl/audi-a4-avant-sportowe-sprezyny-zawieszenia-35mm-i2030923883.html plus amory te co masz
http://allegro.pl/zawieszenie-sportowe-mts-40-40-audi-a4-94-00-i2008847499.html dedykowane amory ze spręzynami
albo szukasz używki sensownej
http://allegro.pl/weitec-sport-sprezyny-obnizajace-audi-a4-kombi-99r-i2045461709.html tylko musisz sie dowiedzieć z jakiego silnika były
no to wygląda na to, ze używka będzie dla mnie najlepszym rozwiązaniem :) wszystko zależy od tego za ile felgi kupie i ile wezmę za swoje :evil:
Tylko czy do obnizenia wystarczy wstawic tylko taki zestaw? czy nie bedzie potrzebne zadne wzmocnienie typu rozporka? pytam bo wydaje mi sie ze nizsze = twardsze wiec i lepiej bedzie czyms usztywnic :mysli:, czy to tylko mity? a powiedzcie mi czy w opolskim macie jakiegos ziomka co zajmuje sie felami, w sensie czy da rade kupic taki wzor jak na poczatkowym linku (zreszta Duds ma takie w fotce z a4), z takim et jak podaliscie za najlepsze ~ ET36? bo rozumie ze ET 56 to juz zabawa z dystansami, czy jestem w błędzie? :mysli:
