saj Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 witam, mam lekki problem, bo troche nie kumam zaleznosci miedzy wszystkimi wymiarami felgi, kiedy bedzie obcierac itd. Wzor ponizej mnie powala i chce sobie sprawic podobne, niekoniecznie w tej cenie ale ten sam wzor i rozmiar. http://moto.allegro.pl/felgi-z-oponami-audi-a4-a6-17-cali-stan-idealny-i2019263619.html ALE...: chcialbym zeby kolo bylo optymalnie schowane, tj. nie wystawalo ale tez nie bylo schowane jak moje ori 15" czy 17" a moze lepiej 16" mam b5 fabrycznie obnizona -20 i teraz czy 17" wejdzie jak tak to z jaką oponą (45, 55, 65?), oraz jakie ET, bo wiekszosc jest z ET56, czy obejdzie sie to bez dystansow i innych tego typu udziwnien, bo podobno im prosciej tym lepiej - czyli bez dodatków. z gory dzieki za Waszą pomoc.
Duds Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 witam, mam lekki problem, bo troche nie kumam zaleznosci miedzy wszystkimi wymiarami felgi, kiedy bedzie obcierac itd. Wzor ponizej mnie powala i chce sobie sprawic podobne, niekoniecznie w tej cenie ale ten sam wzor i rozmiar. http://moto.allegro.pl/felgi-z-oponami-audi-a4-a6-17-cali-stan-idealny-i2019263619.html ALE...: chcialbym zeby kolo bylo optymalnie schowane, tj. nie wystawalo ale tez nie bylo schowane jak moje ori 15" czy 17" a moze lepiej 16" mam b5 fabrycznie obnizona -20 i teraz czy 17" wejdzie jak tak to z jaką oponą (45, 55, 65?), oraz jakie ET, bo wiekszosc jest z ET56, czy obejdzie sie to bez dystansow i innych tego typu udziwnien, bo podobno im prosciej tym lepiej - czyli bez dodatków. z gory dzieki za Waszą pomoc. Dołączam się do pytań Też na wiosnę wpadają 17" i jest wiele wątpliwości, które na pewno ktoś rozwieje. Dodatkowo jeszcze pytanie o szerokość opony (215,225?)
pesik87 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 ja mam u siebie 17" i zawieszenie 1be czyli 20 mm nizej od serii.. opona 225/45 i et 35.. i kolo jest na rowno.. nic nie wystaje ani nie jest schowane.. jak dla mnie najlepiej tak.. tylko gleba by sie przydala wieksza..
Duds Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 To już się boję, co będzie u mnie na 1ba.. :gwizdanie: Bo gleby od razu nie będzie..
Kowi87 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 To już się boję, co będzie u mnie na 1ba.. :gwizdanie: Bo gleby od razu nie będzie.. będzie conajmniej śmiesznie wygladał :gwizdanie: do 17ki najlepiej sprawdza sie zawieszenie -30, szpara na max 2 palce miedzy oponą a błotnikiem, et 35 7,5 przy et 45 nie trze od wewnatrz, ale felga jest schowana
Duds Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 A jaki byłby koszt, gdybym chciał jak najtaniej obniżyć -30mm?
Kowi87 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 A jaki byłby koszt, gdybym chciał jak najtaniej obniżyć -30mm? http://allegro.pl/audi-a4-avant-sportowe-sprezyny-zawieszenia-35mm-i2030923883.html plus amory te co maszhttp://allegro.pl/zawieszenie-sportowe-mts-40-40-audi-a4-94-00-i2008847499.html dedykowane amory ze spręzynami albo szukasz używki sensownej http://allegro.pl/weitec-sport-sprezyny-obnizajace-audi-a4-kombi-99r-i2045461709.html tylko musisz sie dowiedzieć z jakiego silnika były
Duds Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 no to wygląda na to, ze używka będzie dla mnie najlepszym rozwiązaniem wszystko zależy od tego za ile felgi kupie i ile wezmę za swoje
saj Opublikowano 16 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2012 Tylko czy do obnizenia wystarczy wstawic tylko taki zestaw? czy nie bedzie potrzebne zadne wzmocnienie typu rozporka? pytam bo wydaje mi sie ze nizsze = twardsze wiec i lepiej bedzie czyms usztywnic , czy to tylko mity? a powiedzcie mi czy w opolskim macie jakiegos ziomka co zajmuje sie felami, w sensie czy da rade kupic taki wzor jak na poczatkowym linku (zreszta Duds ma takie w fotce z a4), z takim et jak podaliscie za najlepsze ~ ET36? bo rozumie ze ET 56 to juz zabawa z dystansami, czy jestem w błędzie?
