[ALL B5] Co oznacza ten znak ostrzegawczy na FIS
Jak w temacie dzis rano po przekreceniu zaplonu i wlaczeniu silnika zaczelo mi pikac z 3 razy i potem przestalo....
kiedys tez tak mi pikalo jak jechalem powoli na 1 na dziurach ? od czego to ?]
chodzi mi o ten czerwony wykrzyknik w kółku
brak płynu hamulcowego :wink4:
Dodaj tagi :gwizdanie:
btw. klocki w B6 mają jakiś czujnik zużycia, czy coś?
akumulator kaput[br]Dopisany: 16 Styczeń 2012, 21:30_________________________________________________po przekreceniu zaplonu jest ok prawda?? po odpaleniu silnika od razu wykrzyknik i pikanie??
akumulator umiera podczas obciazenia i czas go wymienic, długo masz obecny??
na moje to cos z ukladem chamulcowym.. albo plyn albo kocki
zadne klocki , od klocków jest zółty i wyglada zupelnie inaczej
taki symbol wyskakuje na FISie gdy:
- poziom płynu hamulcowego jest za niski
- albo jeśli jest jakiś błąd w systemie ABS
jesli by był bład na absie to nie swiecila by sie kontrolka od absu??
u mnie jak i u kolesia w blizniaczym aucie ta kontrolka pokazywala sie kiedy akumulator juz nie domagal, po wymianie aku u mnie jak i u kolegi kontrolka wiecej sie nie pokazywala, ładowanie aku nie pomagalo, płyn byl w porzadku jak i cały uklad hamulcowy, brak błedów na vagu
autorze
-sprawdzales stan płynu hamulcowego??
-podpinałes vag??
u mnie jak mialem wyciek plynu to sie takie cos pokazalo bo stan byl za maly
mają ale tylko przód :kwasny: niestety
Potwierdzam. U mnie miałem tak samo.
Pojechałem na test akumulatora i prądu rozruchowego nie było nawet 300 A.
Po zmianie na nowy akumulator problem zniknął.
Jedź do jakiejś firmy sprzedającej akumulatory - powinni Ci zrobić test bezpłatnie.
