qtper 0 Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Witam Troszkę się naszukałem i prawie wszystko do B5 a do B6 mało. Mam kilka konkretnych pytań. Chcę zmienić głośniki. Jakie rozmiary są fabrycznie zamontowane? Średnica i głębokość montażu, przód dolne i górne (wysoko tonowe) tył w drzwiach. I poradźcie czy to mi się przyda http://www.allegro.pl/show_item.php?item=336884300&msg sprzedawca pisze, że są odpowiednie zarówno na przód jak i na tył. Czy kupując te dystanse faktycznie przykręcę w miejsce fabrycznych i załatwione mogę dokręcać głośniki w rozmiarze 165mm?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 dystanse są ok i są potrzebne ale i tak nie obędzie się bez silikonu ewentualnie będziesz musiał odkleić uszczelkę z plastikowych dystansów w ori głośnikach (powierzchnia nie jest idealnie równa) . Ostatnio montowałem z przodu u siebie hertza esk 165 i ładnie sie wpasowały i grają też super ( plus wygłuszenie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qtper 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 czyli z przodu z dystansami 165 :th: a jak to wygląda z tyłu też dystanse? takie same czy inne ? No i jaka średnica? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEEMAS 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Te z tyłu wywal dajesz dobra skrzynie i wszystko pięknie gra :th: Tylko pamiętaj że dobry zestaw na przód + wygłuszenie to podstawa. pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 z tego co czytałem wynika iż w tylnych drzwiach jest identiko jak w przednich ale jak powiedział kolega warto od razu wygłuszyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krycha 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 http://www.powe.com.pl/product_info.php/cPath/36/products_id/246 masz tam opisane co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qtper 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 froger34 już wszystko jasne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyder 2 Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 A jak wymienić głośniki na górze drzwi? Czy trzeba tapicerkę zdejmować?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sewek 0 Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 trzeba,można je wyjąc na siłę ale się połamią zatrzaski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyder 2 Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Rozumiem, jaka jest ich średnica? Dużo walenia się jest z wymianą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wtct 1 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Witam, Zakupiłem radio Alpine 9887R i po podłączeniu wiadomo, seryjne głośniki nie dają rady. Chciałbym zakupić głośniki, które odbiorą w pełni moc tego radia, bo nie chcę inwestować we wzmacniacz. Zainteresowały mnie głośniki Hertz DSK 165mm, ale zauważyłem również, że na allegro można znaleźć Hertz HSK starszej generacji w prawie identycznej cenie co DSK. Wiem, że HSK dla takiego radia to zakup na wyrost, ale w sytuacji kiedy nie chcę się bawić w profesjonalne wygłuszanie to chyba dobre rozwiązanie? I teraz moje obawy: 1. Głębokość montażowa HSK to 66 mm, czy na dystansach MDF zmieszczą się do tyłu i do przodu? 2. Wersja HSK ma bardzo duże zwrotnice, czy będzie możliwość schowania ich pod boczkami z przodu i z tyłu? Pozdrawiam Wojtek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Z tego co się orientuje to 66mm powinno Ci wejść tylko pewnie najwyżej bedzie trzeba coś pokombinować z dystansami, co do zwrotnic to na pewno znajdzie sie jakieś wolne miejsc z przodu jak i z tyłu w drzwiach tylko trzeba popatrzeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wtct 1 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 tylko pewnie najwyżej bedzie trzeba coś pokombinować z dystansami Co konkretnie masz na myśli, że będą miały za małą wysokość? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiuu 0 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Od siebie zaproponuję sprawdzony zestaw do B6 pod końcówki radia: Dystanse http://allegro.pl/dystanse-mdf-audi-a3-a4-dystans-i1489586880.html Zestaw odseparowany http://allegro.pl/u-dimension-el-comp-6-kurier-gratis-comp6-i1521519383.html Maty STP/GMS http://allegro.pl/stp-silver-mata-do-wytlumiania-53-x-75cm-0-4m2-i1489586889.html http://allegro.pl/gms-04-mata-do-wytlumiania-100-x-50cm-i1489586904.html Tweeter u-dima dodatkowo troszkę utemperuje nadmierną górę z alpinki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 tylko pewnie najwyżej bedzie trzeba coś pokombinować z dystansami Co konkretnie masz na myśli, że będą miały za małą wysokość? Bardziej mi chodzi o to że po zamontowaniu całego systemu może się okazać że boczek jakoś oporowo się zakłada albo coś blokuje, lub magnes głośnika blokuje szybe ale jak w b6 jest to dokladnie nie wiem, to sa moje małe doświadczenia po grzebaniu przy b5 w b6 jeszcze się za to nie zabierałem ale podobno wszyscko bez wiekszego problemu pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wtct 1 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Myślałem nad takim zestawem: Hertz HSK 165, bo Hertz jest popularną firmą i jak widać sprzedaje się nieźle. Zwrotnica pozwala również obniżyć głośność dla tweeterów. Cena wydaje się być idealna. Tylko czy 66mm wejdzie do przodu (tył raczej wyciszę, bo już gdy je podkręcę to akustyka robi się jakaś dziwna).[br]Dopisany: 26 Marzec 2011, 21:23_________________________________________________Temat jest o All B6, więc może się wypowie ktoś kto montował w B6 i przy okazji zmierzył ile się zmieści? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kqba 5 Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 Poradźcie mi bo mam też Hertz 165 ESK ze starego auta i leżą w piwnicy, a w prawych przednich drzwiach mam jeden zwykły głośnik zamiast BOSE (gdzieś wsiąkł w serwisie). Czy wystarczy że wyjmę te stare i włożę Hertze na dystansach? Czy kabel do tweeterów wystarczy zmostkować z tym do Hertzów (musiałbym rozbroić oryginalne kostki)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
