[B8 CAB] Kontrolka Silnika i Poduszek
Witam
1. Od jakiegoś czasu w trakcie jazdy zaświeciłą mi się kontrolka od poduszek - byłem u kilku magików i nikt nie był mi w stanie nic powiedzieć ani skasować błędu gdyż wyświetla się nie znany kod błędu czy ktoś może kojarzyć co to jest??
2. Po 2 tygodniach jazdy ze świecąca się kontrolką poduszek zapaliła się kontrolka silnika - byłem skasował mi mechanik błąd po 3 odpaleniu znowu się zaświeciła czytałem ze jest to problem z filtrem cząstek stałych lecz auto nie straciło na mocy a trasy robię w większości długie.
1. Jaki pojawił się błąd poduszek, który kasowali i nie mogli skasować?
2. Jaki silnik dokładnie posiadasz w swojej B8? Czy pojawiła się ikonka FAP/DPF na FIS? Czy wywaliło tylko CEL i silnik wszedł w tryb awaryjny?
1. Poduszki zaświeciły mi się podczas jazdy i nie idzie tego skasowac podobno byłem dokłądnie u trzech mechaników
2. Jesli chodzi o kontrolkę silnika wyświetliła się na żółto - silnik nie wszedł w tryb awaryjny. tylko jeśłi przytrzymam przycisk przy kierownicy mode to mogę ustawić recznie tak jakby czy mam mnieć ograniczenie prędkości do 50 km/h czy też nie ale sam nie przechodzi w ten tryb. a jesli chodzi o jakiś opis nic się nie wyświetla tylko świeci się kontrolka.
3. Jeśłi chodzi o Auto to 2008 rok 2.0 TDI 105 Kw
Pasuje abyś napisal jaki dokladnie błąd wyskoczył ( chodzi o numer )
Z tego co piszesz masz walniety czujnik róznicy cisnien :confused4: Koszt około 170 PLN Ale tylko domniemywam :wink4:
Pasuje ci pewnie jeszcze zrobić diagnozę w jakim stopniu masz zapchany DPF .
Daj fotkę to co ci wyskoczyło :wink4:
Jezeli chodzi o kontrolke poduszki to niestety musisz podać numer błędu bo tak nam nic to nie mowi gdzie dokładnie jest błąd AIR BAG . Moze to być poduszka z przodu , boczne itd.
Miga ci kontrolka swiec żarowych ?
Kontrolki OK to wiemy jakie ci swiecą :) tylko pasuje abys wkleił tutaj numery błedow z kompa bo tak nic sie nie dowiemy :confused4:
Jedz do kogoś co ma VCDS VAG-COM :wink4:
