Johanus 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 W jaki sposob ja zdemnotować? Może ktos dysponuje jakąś instrukcją w tym zakresie? I jeszcze jedno: czy posiadając poduszki boczne zachodzi ryzyko ich uaktywnienia w wypadku blednego zjdecia czy zalozenia osłony tego slupka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 poduchy masz w siedzeniach a nie w slupkach kolego oslona jest na zatrzaskach i najpierw lepiej jest zdjac listwe progowa a pozniej oslone slupka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johanus 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 jestem laikiem w tych sprawach a konkretyzując moje pytanie: czy nie ma tam jakichs czujnikow uaktywniajacych poduszki? co do poduszek to na tyle sie orientuję że są w siedzeniach.pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 poduchy masz w siedzeniach a nie w slupkach kolego oslona jest na zatrzaskach i najpierw lepiej jest zdjac listwe progowa a pozniej oslone slupka dokladnie ... na całej dlugosci listwa progowa tez jest na zatrzaskach jedynie na wysokosci srodkowego słupka [bardziej z tyłu] jest plastikowy wkret [ktory trzeba odkrecic] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekK28 0 Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Zależy czy chcesz ściągnąć górną osłonę czy dolną? Jęzeli chodzi o górną to na samej górze przy podsufitce masz zatrzaski i trzeba energicznie szarpnąć w strone fotela a na środku są takie plastkowe bolce które zachodza na siebie ale jak juz wybijesz górę to reszta pójdzie. Dolna pokrywa jak wyżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajiboo 0 Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Witam wczoraj ściągałem właśnie osłonę boczka i niestety zerwalem jeden uchwyt wiec nie starczy tylk oenergicznie pociagnać :gwizdanie: najlepsza metoda to zaczynać od góry i delikatnie czymś podważyć z boku aż obudowa odsunie się od uszczelki i wtedy jak juz będzie w szczelinie widać zatrzask to najlepiej w zatrzask włożyć jakiś płaski śrubokręt i nacisną zatrzask sam odskoczy i nic się nie połamie potem na łączeniu obydowy górnej z dolną nie ma typowych zatrzasków wchodzących w rame słupka tylko zaokrąglone plastiki ale to juz można zdjąć bez problemu też najpierw odginając plasti od uszczelki . Czyli nic na siłe tylko z głową zajrzec popatrzeć i będzi eok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
