[ALL B8] Montaż cz. deszczu/światła wilgotności oraz lusterka wew. fotochromowego
Pewnie nikt jeszcze nie zakladał czujnika deszczu/swiatla 8K0 955 559 to najwyzszy czas zaczać temat o tym :) Myślę ze nie bedzie z tym problemu tylko kwestia
sprawdzenia schematow oraz czy w naszych autkach sterowniki obsługują ta funkcje :wink4: . Bo A4 B8 to inna bajka jezeli chodzi o nie zazwyczaj jak cos nie
mamy to musimy zmieniac Moduł :confused4: A to sie wiaze z dodatkowymi kosztami oraz wizytą w ASO celem scigniecia Ochrony Komponentu
U siebie załozyłem lusterko fotochrom wiec tez sie podziele swoim doswiadczeniem oraz wspolnymi siłami zrobimy MODA z czujnikiem . Pewnie jak w przypadku
wczesniejszych modeli ( tak myslę :mysli: ) potrzeba bedzie zmiana wlacznika swiateł pod AUTO .
Zaczynamy watek :kox: moze ktos zakładał i podzieli sie jakims info :wink4:
gdyby byly potrzebne jakies foty to sluze pomoca, mam u siebie fotochromy wew. i zew. oraz czujnik deszczu wraz z automatyka swiatel.
Napisz jaki masz numer Modulu Elektryki :)[br]Dopisany: 20 Styczeń 2012, 13:04_________________________________________________Czyli jednak patrzac na schemat czujnik wilgotnosci idzie do Komfortu :) Musimy sprawdzic czy mamy doprowadzona instalacje w lampce podsufitki .
Przewod bialo/niebieski 8 PINOWA wtyka PIN 6 :)
OK. zabawa się zaczyna :)
potrzebny jest czujnik: http://postimage.org/image/4o6ckhlx9/
pod pokrywą pod kierownicą jest moduł elektryki, na początku wyciągamy mała szufladę z modułami,
następnie po odkreceniu masy (kabelek jest za krótki aby dostac sie do Centralnego Modułu Elektryki) ja mam 8K0907063M
darecy wyglada na to z tego co widzę w lusterku masz czujnik wilgotności powietrza :)
Wtyka 8 PINOWA PIN 1 czarno/czerwony zasilanie , PIN 2 brazowy masa , PIN 7 zółto /fioletowy sygnał do Komfortu .
Jak chcesz miec lusterko fotochrom to musisz zmienic na nie , oczywiscie z opcja z czujnikiem wilgotnosci powietrza .
Cena MEGA :good: Jak mozesz to sprawdz lampce przedniej kostke 8 PINOWA ile tam masz pinow i kolorki :)[br]Dopisany: 20 Styczeń 2012, 16:26_________________________________________________Schemat podłaczenia czujnika deszczu/swiatła :) Czyli w Module Centralnej Elektryki wtyka 16 PINOWA PIN 2 mostkujemy z PIN 2
Złącze C (16-PIN)
Pin 1: wolny
Pin 2: LIN 1 (silnik unit-J400 wycieraczek kontroli, czujnik deszczu i światła-G397)
Pin 3: wolny
Pin 4: LIN 2 (przełącznik Charisma module-E592, czujnik jakości powietrza, G238, ciśnienia i temperatury czynnika nadawcy G395, otwierane drzwi garażowe unit-530 kontroli, z przodu po lewej kontrola wentylacja foteli unit-J799, przedni prawy wentylacja foteli sterowania - J800)
Pin 5: wolny
Pin 6: wolny
Pin 7: wolny
Pin 8: wolny
Pin 9: wolny
Pin 10: wolny
Pin 11: wolny
Pin 12: wolny
Pin 13: wolny
Pin 14: CAN-Low
Pin 15: CAN-High
Pin 16: wolny
Mam:
* wyłącznik świateł z auto,
* czujnik od kolegi z forum, jak mi wyślę
* lusterka fotochrom jeszcze nie mam ale szukam...
Co potrzebuje? Jakie kabelki, jakie wtyki?
Jak domniemam to Złącze C (16-PIN) jest połączone z modułem komfort z bagażnikiem? I pod to złącze będziemy się podpinać :)
Patrząc po schemacie to wystarczy jeden kabel.
Od czujnika deszczu/swiatła podpinasz sie ale do Modułu Elektryki wtyka 16 PIN brazowa PIN 2 :)
Mase i zasilanie bierzemy z tego czujnika wilgotnosci co masz kolo lusterka .
Rozpiske wtyk i pinow dam w najblizszym czasie .
I Like It ! :decayed:
jak ktoś nie ma czujnika to szybe trzeba zmieniać? :decayed:
w miejscu gdzie powinien być czujnik jest dummy zaślepka- wyjmujesz ją wkładasz/ przyklejasz czujkę, podłaczasz i powinno działać :decayed:
Jeszcze sprawa kodowania i pewnie bedzie działać :)
Zrobiło się ciepło i jest przyjemnie... więc do dzieła!
Wyłącznik z "auto" złożony, (nie ma różnicy po miedzy 3-stopniowym a 4) błędów na fisie nie wywala i wszystkie światła się zapalają - na pozycji auto palą się tylko dzienne.
Czujnik dzisiaj przyszedł nowy za 180zł z przesyłka :).
Potrzebuje wtyczkę i piny do niego (8K0 955 559), Grzesiu możesz mi je sprawdzić poproszę :)
3 pinowa wtyczka +12, - , jeszcze jeden do modułu komfortu lub modułu elektryki... tu też proszę o pomoc :)
Zasilanie podciągnę z czujnika wilgotności i fotochromu.
Na końcu kody... :)
OK wszystkie graty doszły :decayed: więc zabieram się do podłączenia czujnika: 8K0 955 559.
podpinam się do: Modułu Elektryki wtyka 16 PIN brazowa PIN 2 - proszę o potwierdzenie która to? :kox:
uwaga NIE SUGEROWAĆ SIĘ ZAZNACZONĄ WTYCZKA NA ZDJĘCIU. (nie miałem innego)
scaled.php?server=543&filename=16169695.jpg&res=medium
W MCE 09 jest tylko jedna wtyka 16 PINowa kolor brązowy oznaczenie na MODULE to C .
P.S. Ta pierwsza z lewej strony :wink:
super to wszystko co potrzebuje + kodowanie :dancing:
Tak oczywiście na koniec kodowanie trzeba będzie zrobić w Module Elektryki . Będziesz miał w podpowiedzich na VCDSie :wink:
I z tego co pamietam to w MMI :eusathink:
Proszę, Grześ przyklej temat w dziale zrób to sam. :wink:
Trzeba porobić trochę fotek z zamontowania czujnika oraz instalacji :wink: Na koniec oczywiscie kodowanie .
