Kmieta Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Siema Klubowicze mam mały problemik z moją niunią, ;( w niedziele nie chciała odpalić, dodam że nic się nie stało nie zgasła w trasie żadnych objawów po prostu rano nie mogłem odpalić męczę się z nią do tej pory! na ciepłym silniku pali ok a po nocy i dluzszym postoju lipa i kreci i kreci, w dodatku kopci na biało! Sprawdzenia Vagiem nic szczególnego nie wywnioskowały żadnych błędów, poszperałem na forum i pomału szukałem przyczyny : -Wymieniłem filter paliwa -400km temu wymieniony olej i filtr oleju -nowy filtr powietrza -z 3 tygodnie temu ustawiłem kat wtrysku wahał się pomiedzy 48-52 czyli elegancko i wszystko bylo ok a teraz jak sprawdzałem wynosi 30 czy sam mógł się przestawić? ponownie ciutke przyspieszylem ale na 49-52 niechciał zabardzo palic ustawiłem na 70-75 i pali od 1 krecenia na cieplym silniku a z rana znowu klopocik - dzisiaj przeczyściłem cały układ IC i posprawdzałem, podokręcałem wszystkie rury ( były w nich lekkie oznaki oleju jakby z turbiny) -posprawdzane wszystkie podcisnienia (powymieniane rurki) -wyczyszczony EGR (był w nim nagar - sadza ale zero olejistej substancji) -myśląc że to wina paliwa kupiłem w bańce i bezpośrednio podciągnełem w bagażniku rurki do banki ( jak silnik chodzi patrząc na węzyk powrotu wszystko ok -powraca paliwo) -czytałem że to może być wina powracającego paliwa przez noc i uklad sie zapowietrza zostawiłem na noc wezyk powrotu do butelki ale paliwo nie powraca -auto ma nabite 210 tys km silnik do tej pory spisywał się dobrze, porobiłem logi statyczne ,ludzi którzy chcą pomóc i mają pojęcie prosze o kontakt wysle logi na meila juz niemam pojęcia co mu dolega POMOCYYYYY! * nazywaj proszę wątki precyzyjnie ( temat poprawiony) [Musashi]
Gość Michał Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Objawy przestawionego rozrzadu,sprawdź klin na kole rozrządu wału korbowego.
Musashi Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 a swiece zarowe spradzales??? jakies bledy?
Kmieta Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Mówiłem mechanikowi o tym rozrządzie sprawdzał ale mówi że z tym klinem wszystko ok a świece są dobre sprawdzałem je podłączając pod prostownik i wszystkie grzeja ale to i tak nie ma znaczenia bo powyzej temperatury 5 stopni swiece sie nie zalaczaja, VAG nie pokazuje żadnego błędu, poluźniłem z mechanikiem nawet bezposrednio przy włączonym silniku wtrysk i jest cisnienie podaje elegancko paliwo juz niewiem co moze mu dolegac. ma ktos podobny przypadek?
spanky Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Objawy przestawionego rozrzadu,sprawdź klin na kole rozrządu wału korbowego. i radze to zrobic czym predzej ....
PIWO Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 WITAM!! Ja miałem podobny problem, bo też ni z tego ni z owego odmówił posłuszeństwa i okazało sie że problem leżał w pompce paliwa w zbiorniku (raz dawała, a raz nie) i kiedy ją podłączyłem na krótko, problem ustąpił
Kmieta Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2008 siema ja w moim A4 1Z nie mam pompki w zbiorniku :tongue4:tylko pompa wtryskowa bezpośrednio podaje paliwo a swoją drogą dziwnie piszesz ze podlaczyles ja na krótko? to jak ona cały czas chodzi przecież to bez sensu możesz ją spalić ! Zresztą nieważne chłopaki rozebrałem Audiczke kuknełem na rozrząd poustawiałem na znakach wszystko pasi , klin na kole wału korbowego jest i ma się dobrze wszystko jest ok wyciągnełem pompe wtryskową i zawiozłem do serwisu diesla mają ją przepatrzeć ma nalatane juz 210 tys może to w niej tkwi problem jutro mają dać znać w jakiej jest kondycji ! pozdro
baskecior Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Na poczatek wystarczyłyby logi z 013, i pomiar kompresji po co od razu wyrywać VE ...
