[B5 ARG] Proszę o weryfkację ubogiej mieszanki - Błąd Lambdy
Witam....
Badając Lambdę, zauważyłem dane związane z mieszanką za ubogą (duża pozostałość tlenu) około 0,0 do 0,11 V.
Znalazłem jeden sparciały wężyk z dziurą jak stodoła (wygląda podobnie, jednak u mnie jest troszkę inaczej; zdjęcie zapożyczone - mam nadzieję, że autor się nie obrazi), który wymieniłem na nowy, niestety nie jest oryginalny, ale powinien spełnić swoją rolę.
Pojawiają się następujące błędy czasowe, albo stałe :
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 35-10
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-10
Falowanie obrotów w zakresie 840-880 RPM - trochę trzęsie budą.
Wymieniłem:
- Świece
- Filtr powietrza
- Przeczyściłem i zaadaptowałem przepustnicę
Poczytałem również na forum o w/w błędach - jednak z mizernym skutkiem znalezienia rozwiązań. :mysli:
Wartości przepływomierza wskazują że mierzy prawidłowo.
Silnik odpala w czasie 2 sek. za pierwszym kręceniem. Czujnik temperatury sprawny ( badałem go na climatronicu porównując wartości z vagiem i licznikiem )
Spalanie wydaje się być ok. Miasto ok 12l/100km trasa ( 8l ).
Sonda działa jednak z jakiś przyczyn widzi, albo za mało paliwa, albo za dużo tlenu.
Skończyły mi się pomysły i nie wiem już, gdzie dalej szukać przyczyn...
Proszę o jakieś wskazówki. :notworthy:
KKKC
Wygląda na brak grzałki sondy ( albo przepalona albo brak zasilania). Zmierz ohmomierzem oporność grzałki -czy jest
(powinno być kilka omów jeśli coś pokaże miernik).
Witam...
Dziękuję za zainteresowanie tematem..
Sprawdziłem kanał 41 na Vagu i o ile mi wiadomo pokazuje właśnie grzałkę .... ( jeśli się mylę proszę o korektę )
Sprawdzając Omomierzem multimetr wypluł ok 20 ohm. Temperatura otoczenia ok 0st.C.
Sprawdzałem kable koloru białego. Na pozostałych nie miałem odczytu. Pomiaru dokonałem przy wyłączonym zapłonie.
KKKC[br]Dopisany: 22 Styczeń 2012, 22:43_________________________________________________Witam...
W związku z powyższymi błędami postanowiłem zakupić nową sondę.
Czy ta z poniższej aukcji będzie pasowała ?
http://allegro.pl/sonda-lambda-audi-a4-b5-a6-c5-1-6-1-8-i2069482476.html
KKKC
Jak dwa lata temu wymieniałem sondę to kupiłem dokładnie o tym numerze co podałeś i do
dzisiaj chodzi bez żadnych problemów.
U mnie fabrycznie była BOSCH 0 258 003 518 i jeszcze działała ale zbyt wolno - okres
międzyprzeglądowy ( w praktyce żywotność) takiej sondy to 160 tys. więc miała prawo już
być słaba.
Ja takie istotne elementy kupuje w Intercarsie : u nich za sondę 0 258 003 478 podana jest obecnie cena 280.97 PLN . Trochę drożej i 100% pewny towar z fakturą ale ta aukcja też wygląda
wiarygodnie.
Twoja sonda raczej padła całkowicie(oporność grzałki na zimno nie powinna być większa niż 10 ohm) ale niekoniecznie i dlatego z ciekawości zapytam czy wartości podane na samym początku sczytałeś po naprawie dziurawego wężyka czy przed ?
Takie małe wartości (0-0,3V) nawet sprawna sonda może dawać przy dużej nieszczelności dolotu, więc może warto jeszcze raz sprawdzić to samo przy szczelnym dolocie (jak i szczelnym kolektorze wydechowym).
być słaba.
wiarygodnie.
Witam.... :hi:
Dzięki za potwierdzenie. :notworthy:
Sondę logowałem już po wymianie wężyka. Wskazuje napięcia od 0,04 do 0,11 V a powinna od 0 do 1 V. :kox:
Czytałem o oporności troszkę i doszukałem się nawet wartości ok 4 Ohm :naughty: dlatego podjąłem taką decyzję.
Dziękuję jednak za potwierdzenie, wymiana na pewno nie zaszkodzi a może pomóc :decayed:
Na kolektorze wydechowym nie zauważyłem żadnych pęknięć.
Czy za sondą, jeśli byłyby jakieś nieszczelności też może dojść do takich anomalii na logach ?
KKKC[br]Dopisany: 25 Styczeń 2012, 17:01_________________________________________________Witam.....
Temacik odgrzebuję ze względu na połowiczne rozwiązanie problemu....
Lambda wymieniona, błąd związany z nią już się nie pojawia, ale na wolnych obrotach wskazuje niskie napięcie po wkręceniu na wyższe ładnie faluje :gwizdanie:
Ten jednak 17544 wyskoczył jako stały.
Zauważyłem pewną prawidłowość, mianowicie:
Na zimnym silniku odpala bez problemu, jednak na ciepłym próbuje załapać i gaśnie.
Druga próba odpalenia przechodzi bez problemu.
Proszę o sugestię...
  • 2 miesiące temu...
Chyba znalazłem rozwiązanie :-)
Mianowicie, rozgrzebałem wszystkie węże od podciśnienia, jeden z nich, choć na pierwszy rzut oka wyglądał ok patrząc od góry, miał dziurę, której nie zauważyłem wcześniej z powodu zasłaniającej plastikowej opaski. Stąd na jałowych obrotach, lambda wskazywała ubogą mieszankę co powodowało błąd 17544. Obecnie parametry sondy w normie. Odpala na ciepłym za pierwszym razem.
Zrobię jeszcze kilkaset km i zerknę na błędy. Jeśli się nie pojawią dopiszę inf. o rozwiązaniu problemu dla potomności.
KKKC
---------- Post dopisany 01-05-2012 at 12:37 ---------- Poprzedni post napisany 28-02-2012 at 20:01 ----------
Temacik można zamknąć.....
Błędy się nie pojawiły :-)
KKKC
