[ALL B6] Kontrolka przepalonej żarówki
Hejka... Mam problem ponieważ Kontrolka odnośnie podświetlania tablicy rej. mi się świeci i ... faktycznie żarówki sie nie palą a założyłem nowe choć stare nie były spalone ale też nie świeciły????? także ???? Pomocy!
Kolego ja ostatnio miałem podobnie nie paliła mi się jedna z żarówek podświetlania tablicy rej. chciałem wymienić odkreciłem lampke i co się okazało nie było żadnych kabelków tylko blaszki które się stykały. Jedna z blaszek była zaśniedziała, więc wyczyściłem skreciłem i podświetlenie działa:) sprawdź u siebie ja mam avanta...
Wielkie dzięki!!! Nie wyglądało to na zaśniedziałe ale wyczyściłem, podoginałem blaszki i gitara!
Pozdrawiam Pawel
Pozdrawiam Pawel
Cieszę się że mogłem pomóc pozdro dla Ciebie :hi:
U mnie powodem zaśniedziałych blaszek był nie do końca hermetycznie zamknięta obudowa z powodu "obrobionych" śrubek mocujących klosz :) Zalecam wymianę śrubek, chyba że wszystko wykręciło się bez problemu i tak samo przykręciło :hi:
W wielu przypadkach tak jest. Ja u siebie jakiś rok temu to przechodziłem. Często odchylają się blaszki gdzie nie ma w ogóle styku.
Też tak miałem wszystko właściwie co koledzy wymieniacie... śrubki wymieniałem ile razy wyciągałem lampki a to było chyba z 5 razy... ale u mnie jest jeszcze jeden problem bo jak podłącze światełko w bagażniku to jest zwarcie i tablica ni świeci.... Więc puki co zrezygnowałem z.... bagażnika :no:
No to dziwna sprawa, chyba cos masz z elektryką że takie wariacje wychodzą :gwizdanie:
Ja od wczoraj mam problem bo przestaly mi swiecic lampki od podswietlenia tablicy i lampka owietlenia na dole klapy po jej otwarciu:( Odkrecalem lampki, sprawdzilem zarowki i sa ok. Podlaczylem miernik i brak napiecia:( Co to moze byc?? Przelamane kable miedzy klapa a karoseria czy moze cos innego?? Pozdrawiam
Najprościej będzie, jak ściągniesz peszelek gumowy pomiędzy karoserią a klapą i sprawdzisz. Wysoce prawdopodobne, że przy tych mrozach cos Ci się akurat tam pokićkało.
Dziś sie zrobiło cieplej i pogrzebałem przy tym oświetleniu. Rozebrałem tapicerkę klapy i wymontowałem cały panel z lampkami. Okazało się że na stykach miedzianych których dotykają styki lampki był nalot śniedzi który nie przewodził prądu:( Najciekawsze było to ze padły dwie lampki na raz:) Oczyściłem styki i wszystko działa jak trzeba:)
